FritzBox 6690-Cable aktivieren
BoscoBiati
Ich bekam von Vodafone zum Routerwechsel die FritzBox 6690-Cable, aktuell habe ich die 6660-Cable.
Es ist mir nicht gelungen, den Austausch nach den bekannten Anleitungen durchzuführen.
Wie kann ich den Router 6690 aktivieren? Könnte es mit dem Aktivierungscode vom 6660  gelingen? Oder muss ich einen neuen Code von Vodafone anfordern?
48 Antworten 48
HausHelene
Wenn er das Coax-Kabel nicht richtig anschließen kann, sehe ich das als selbst verursacht.
Übrigens hatte er davor schon eine Fritzbox, also ist es auf keinen Fall eine Erstinstallation.
Wenn @BoscoBiati sogar am WLan rummfingern will, traue ich ihm alles zu.
Das Coax-Kabel hatte ich zuerst auch im Verdacht. Habe ein neues und kürzeres verwendet. Meine gesamten Versuche waren bisher erfolglos.
Habe heute früh den Support kontaktiert - Prüfung läuft, Antwort kann bis zu 24 Stunden dauern.
Bin gespannt, was gesagt wird und werde mich hier wieder melden.
solange die 6660 noch funktioniert brauchst du es gar nicht probieren
es kann auf einen Vertrag immer nur ein Router aktiviert sein
Nachtag:
du darfst auch nicht beide Router gleichzeitig an unterschiedliche Dosen anschließen
Schon klar, ich habe mich genau nach den Anweisungen des Assistenten von Fritz gerichtet.
vom Assistenten würde ich bei einem Leihgerät abraten
und mit der Aktivierung durch Vodafone hat der auch nichts zu tun
nimm mal die alte Fritzbox vom Netz, schließ die neue an und schau wie es sich dann ohne den Assistenten verhält
@RobertP
In BaWü habe ich vor Jahren für meine Mutter einen Wechsel von 6340 (Leihgerät) auf eine 6430 (Kaufgerät) durchgeführt.
In der Praxis blieb das Leihgerät bei meiner Mutter in Dobel angeschlossen, während ich das Kaufgerät in Karlsruhe aktiviert habe.
Wie durch ein Wunder konnte das Kaufgerät innerhalb weniger Stunden einschl. SIP-Daten aktiviert werden und ich konnte das Kaufgerät noch am gleichen Abend zu meiner Mutter bringen und es dort anschließen.
das dürfte dann ca. 10 Jahre her sein...
und hier geht auch nicht um den Wechsel von Leih auf Kaufgerät  😉
HausHelene
@RobertP  Das war so ca. 2012, gleich nach der Freigabe von eigenen Geräten.
Erfahrungen mit Leihgerät zu Leihgerät habe ich nichr.
