18.10.2022 15:52 - bearbeitet 18.10.2022 15:53
habe heute die FritzBox 6660 im Austausch zur 6591 bekommen. Hatte die Einstellungen der alten Box gespeichert und über die Wiederherstellen-Funktion bei der neuen Box aufgespielt. Es funktioniert so weit alles prima. Leider kommt von meiner 1000 mbit Leitung nur 1,1 mbit im Download an. Da scheint was mit dem Config-Log nicht richtig geklappt zu haben. Könnte das jemand von Vodafone einmal "anstoßen".
Danke!
am 18.10.2022 16:52
Hatte das selbe Problem auch mal als ich von der Station auf ne Fritte gewechselt bin. Der Grund ist relativ simpel, nämlich das der Auftrag noch nicht durchs System gelaufen ist. Warte über nacht, im Laufe des kommenden Vormittags solltest du eine SMS/Email bekommen mit der Nachricht das die Umstellung abgeschlossen wurde, ab dann hast du wieder den vollen Speed.
am 18.10.2022 17:12
Kannst du die 6660 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und den Vorgang wiederholt, ohne eine Wiederherstellung zu machen?
Zumindest im Bereich Telefonie funktioniert die Wiederherstellung einfach nicht zuverlässig.
