am 09.04.2026 14:40
Folgende Siutation:
Ich habe einen Kabeanschluss in Hessen der bis gestern mit einer gemieteten Fritzbox 6660 betrieben wurde. Diese Fritzbox wurde im bridge mode betireben. Ich musste im Portal nichts umstellen, es hat einfach funktioniert.
Jetzt bin ich auf ein eigenes Modem, ein TC4332EU, gewechselt. Das Gerät ist angemeldet und die Kommunikation funktioniert. Wenn ich dieses Gerät in den Bridge-Mode setzen will (im Menü im Router), wechselt das Gerät in den Bridge-Mode und wird über TR-069 wieder auf Router konfiguriert. Im Vodafone Portal gibt es keine Option mehr, den Bridge-Modus bei Vodafone umzustellen. Auch der Telefonsupport kann das nicht umstellen.
Jetzt habe ich den Vorschlag bekommen, wieder die Fritzbox anzuschliessen um dann im Vodafone-Portal den Haken zu setzen.
Kann das überhaupt funktionieren? Ich habe doch bereits die neue Box angemeldet und damit ist die Fritzbox "raus". Muss ich jetzt erst wieder die Fritzbox mit CM-MAC anmelden, um den Haken zu setzen um dann wieder auf mein neues Modem zu wechseln?
Kann jemand bei VF die Einstellung nicht direkt vornehmen?
am 09.04.2026 20:06
Ja, TC4400 oder CM3500
warum verrätst du eigentlich nicht wo du das CGA4223EU erworben hast 😉 😄
am 09.04.2026 21:08
Ganz normal bei unserem lokalen Elektronikladen. Das Gerät ist ja auch in Ordung und bei VF registriert. Die Durchsatzwerte und Signalqualität ist super,
am 09.04.2026 21:11
Und das ist nicht zufällig ein An und Verkauf? Weil das ist ein Kabelrouter der Weiterhin Vodafone gehört!
am 09.04.2026 21:33
wie bekomme ich Kontakt zu jemanden mit Fachkompetenz der das Problem versteht? Ich habe mehrfach beim Telefonsupport angerufen
1) Telefonat: Sie müssen Dual-Stack aktivieren damit Sie "IPv4 und IPv6" nutzen können. Mein Hinweis dass es um den Bridge mode geht wurde nicht verstanden.
2) Telefonat: Sie können das im Kundenportal einstellen. Die Option ist in den Geräteoptionen verfügbar (Ich habe gesucht und nichts gefunden)
3) Telefonat. Sie können das mit eigenen Router nicht selbst im Portal einstellen. Schliessen Sie Ihre Fritzbox an und stellen es dann um
-> Wenn eine Fritzbox provisioniert ist kann man nichts auswählen. Ausserdem ist die Fritzbox nicht mehr angemeldet und verbindet sich nicht mehr
4) Telefonat. Problem beschrieben, ein Ticket wurde eingestellt und später als gelöst markiert. Geändert hat sich nichts
So langsam bin ich wirklich ratlos.
am 09.04.2026 23:28
Ich habe die Serennummer beim Support vor Kauf abgeglichen. Da hiess es ich kann den Router verwenden. Das Gerät war ein Gebrauchtgerät.
am 09.04.2026 23:33
Ich glaube nicht dass das ein Vodafone Gerät ist da Vodafone auschliesslich die 4223DE verwendet. Ich habe ein 4223EU. Aber wie löse ich das Problem jetzt?
am 10.04.2026 00:02
Das Gerät unterstützt bei VF keinen Bridge-Modus, weil dieser bei den Geräten per Firmware-Umschalter läuft -- und den unterstützt VF bei Retail-Geräten nicht.
Ergo hast du einen reinen Kabel-Router erworben, der KEINEN Bridge-Modus bei VF unterstützt -- ob der bei anderen Anbietern einen Bridge-Modus unterstützt, spielt hingegen keine Rolle. Genau wie du dafür von VF auch keinerlei Firmwareupdates bekommen wirst und auch selbst keine Firmwareupdates einspielen kannst - weil das nicht unterstützt wird.
am 10.04.2026 00:29
sieht das Gerät so aus wie in Video?
am 10.04.2026 07:26
Hallo Robert, ganz genau das Gerät ist es. Bei mir ist es allerdings so, daß der Router nachdem ich den Bridge mode ausgewählt habe, selbständig resettet, eine neue Verbindung mit VF aufbaut, die Konfigurationdaten bekommt (Die Internetlampe blinkt grün), danach wieder neu startet (alle LEDs aus, das Blinken beginnt von neuem und ich bin wieder im Router Modus
am 10.04.2026 16:21
in dem Video, das RobertP weiter unten gepostet hat sieht man wie man diesen Bridge modus einstellt und eine Fritzbox verbindet. Genau das möchte ich auch machen.
