Fehler (HIH-10104)
Sandiseel
Guten morgen ich versuche verzweifelt den Bridgemode des Vodafone Routers über die Einstellungen zu aktiviren leider immer ohne erfolg da noch ein update ausstehen würde Fehler (HIH-10104). Gibt es die möglichkeit dieses update manuel anzustossen ?
5 Antworten 5
RobertP
wenn du den Router erst frisch in Betrieb genommen hast kommt das Update über Nacht
morgen sollte es also möglich sein den BM zu aktivieren
Also der Router läuft schon seit Montag da war der Techniker da und hat die Dose neu gesetzt.
das ist zu lange  😞
warte hier auf einen Moderator, vielleicht kann der dir weiterhelfen
was du alleine versuchen könntest, wäre ein vollständiger Werksreset, evtl. sich sich dann über Nacht das Update:
dazu Reset mit einer Büroklammer für ca. 20 Sekunden gedrückt halten und anschließend 5 Minuten warten
Nach einem Telefonat mit Vodafone wurde der Bridgemode freigeschaltet allerdings muss ich jetzt bis 18.12. warten bis die homespot funktion deaktivert ist. Also die ersten Schritte mit Vodafone und deren Kabelmodem sind bis jetzt nicht besonders gut verlaufen hoffe es wird besser.
Stephan
Hi Sandiseel,
tut mir leid, wenn es noch bis zum 18. Dezember dauert, aber zu mindestens ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ich mache hier dann auch zu.
Stephan
