Fax Empfang und Senden funktioniert nicht
MoinMZ
Es fehlt die Information zur Faxproblematik mit HP-Geräten seit der Firmware-Aktualisierung, die Vodafone bekannt ist, aber darüber sich nicht äußert und auch keine Lösung anbietet. Zuvor gab es keine Probleme mit dem Fax-Empfang und -Senden.  Dies geschah vor einem Jahr. Jetzt probierte ich es nochmals nach der Installierung der Firmware von HP, aber der Router (Technicolor) blinkt nur, wenn ich es im Adapter in der Mitte (F-Stecker) einstecke. IpV6 ist auch aus. Nach der Firmware-Update eltztes Jahr stürzte das Multifunktiknsgerät plötzlich permanent ab und nach dem Ausschalten des IPv6 war es wieder ok. Der von Vodaone bestellte Tecniker teilte mit, dass Vodafone über dieses Problem Bescheid weiss. Die sind aber nicht bereit es mit HP zu lösen, da hierfür die Programme geöffnet werden müssen. Beide blockieren sich gegenseitig und er empfahl mir allen Ernstes eine neue Multifunktiknsgerät wie Brother anzuschaffen. Sachen gibt es. beide antworteten bs heute nicht zu mir, um dieses Problem zu lösen. Als tauber Mensch fühle ich mich diskriminiert.
30 Antworten 30
ERFD
Hallo MoinMZ,
willkommen in der Community 🙂
Uns ist kein Faxproblem in Verbindung mit irgendwelchen Modems bekannt. Was genau für ein Fax ist dies und welchen Technicolor Modem verwendest Du? Ist das Fax ein analoges Gerät oder ein ISDN-Gerät? Welche Bautrate ist an dem Fax hinterlegt? Die Telefonie läuft über den Anschluss ohne Probleme?
Gruß Fred
MoinMZ
Oh doch, es wird aber ignoriert wie der von Vodafone bestellte Techniker es mitteilte. Sonst hätte ich es nicht hier mitgeteilt. Es ist ein HP Color Laserjet Pro MFP M282fdw. Dieser ist angeschlossen an das von Vodafone beigelegte schwarze TAE-Buchse, die dem Router angeschlossen ist.  Es ist die Version des Vodafone Sttion, die für ab 100 MB/s benutzt wird (keine WiFi 6). Bevor die neue Firmware runtergeladen wurde, funktionierte es. Die Frage nach der Baud-rate etc. erübrigt sich damit.
Hallo MoinMZ,
wenn der Techniker der Meinung ist, dass der Fehler bekannt ist, hat er das sicher in seinem Abschluss zurückgemeldet. Da schaue ich gern mal nach, dazu brauche ich Deine Kundendaten. Sende den Namen und das Geburtsdatum des Vertragsinhabers, die Kundennummer und die vollständige Anschrift in einer privaten Nachricht und antworte dann wieder hier.
MoinMZ
Moin Claudia, habe per private Nachricht die erbetenen Informationen gesendet. Herzliche Grüße, MZ
pRo-Marco
Hi MoinMZ,
ehrlich gesagt, habe ich von dieser Problematik noch nie gehört. Der Einfachheit halber: Kann ich das Modem kostenlos austauschen?
Hallo, das Modem wurde ausgetauscht und es sit das Gleiche geblieben. Das ist ein Problem mit Vodafone, die mit HP hinsichtlich des Templates nicht kooperiert.
welche Firmware ist denn aktuell drauf?
MoinMZ
Die aktuelle Firmware, die HP runtergeladen hat
ich meinte auf dem Router
