am 03.02.2026 20:32
Hallo Lieber Support und Liebe Community,
Ich habe eine neuen Fritz!Box 6690 Cable bei mir Zuhause eingerichtet. Sie erfüllt alle Aufgaben erwartungsgemäß. Nur die Festnetztelefonie über unser Gigaset A510 funktioniert nicht. Anrufe an das Festnetz kommen meistens nicht an. Anrufe von dem Festnetz an das Mobilfunknetz kommen meistens nicht an. Manchmal jedoch klingelt das jeweils andere Gerät, doch es kommt keine Signal durch, also man kann auf beiden Seiten nichts hören. Die Verbindung wird auch nach ca.10-15 Sekunden wieder getrennt.
Die Anrufe werden von der Fritz!Box nicht einmal als verpasst angezeigt.
Ich bin mit meinem Latein mittlerweile am Ende und hoffe mir kann hier eine gütige Seele weiterhelfen.
In den Ereignissen steht an einer stelle "xx.fixed.vodafone.de war nicht erfolgreich. Ursache: Proxy Authentication Required (407)"
Ich habe bereits die SIP-Daten neu eingetragen und die Nummern werden als Aktiv angezeigt.
Ich habe die Festnetztelefone und Rufnummern neu eingerichtet.
Ich habe die Fritz!Box auf den neusten Stand gebracht und entsprechend neu gestartet.
Ich habe die Verkabelung überprüft.
Ich habe die Fritz!Box als DECT-Basisstation eingerichtet und kann über **9 auch interne Anrufe Laufen lassen.
Bei Fragen oder Fehlenden Informationen stellt gerne Rückfragen ich antworte asbald.
BWolf
am 04.02.2026 07:31
@BWolf Hast du die Rufnummern nach dieser
Eigener-Kabelrouter-Telefon-Anschluss-einrichten/Nordreihn-Westfalen/Baden-Württemberg Anleitung eingerichfet.
Gruß Hermes1
am 03.02.2026 21:06
Eigene Box oder Mietgerät? DSL Kabel oder Glasfaser? In welchem Bundesland lebst du?
am 03.02.2026 21:27
Es ist eine eigene Box. Ich komme aus NRW. Sie läuft über DSL Kabel.
am 03.02.2026 21:31
DSL oder Kabel? DSL Kabel gibt es nicht!
am 03.02.2026 21:45
Verzeihung, wir sind via Kabel angeschlossen.
am
03.02.2026
22:44
- zuletzt bearbeitet am
04.02.2026
07:12
von
andreasabaad
am 03.02.2026 23:11
Ich habe sie via Str + C aus dem Kundenportal Kopiert.
am 03.02.2026 23:14
Du musst warten bis du die Telefoniedaten per Brief erhälst, was einige Tage dauern kann, die Daten aus dem Kundenportal stimmen nicht.
Gruß Hermes1
am 04.02.2026 07:24
Ich habe die SIP-Daten aus dem Portal mit den SIP-Daten aus dem Brief abgeglichen. Sie sind jedoch Identisch.
am 04.02.2026 07:31
Gruß Hermes1
