Entscheidungshilfe Neuanschaffungen
Turmberg
Digitalisierer
Digitalisierer
  • Hallo Community
    ich habe hier, nach der FRITZ!Box 6690 als Mesh Master noch 2 FRITZ!Box 4020 als Mesh Repeater und Zusätzlich 2 Fritz Repeater 2400.
    An den 4020, die per LAN an der 6690 hängen, ist je ein Fernseher mit lan verbunden. Ein Fernseher ist mit wlan, verstärkt durch Repeater verbunden.
    ich habe nun upgegraded auf 1000 Mbit/ s und festgestellt, dass das die 4020 nicht kann.
    Nun stehe ich vor der Entscheidung, die beiden 4020 gegen neue Router auszutauschen oder gegen eine der großen Repeater.
    Da ich wenig Ahnung habe, wäre ich sehr froh über eure Empfehlungen, was hier mehr Sinn macht, preislich nimmt es sich ja nicht viel.
haben ja beide einen Gigabit Switch, von daher egal
ich würde die 4060 da platzieren wo du die bessere WLAN Verbindung benötigst
8 Antworten 8
RobertP
tausche doch einfach die beiden 4020 gegen die 4040, 4050 oder 4060 aus (je nach Geldbeutel)
vergleichen kannst du die drei Modelle hier:
https://avm.de/produkte/avm-produktvergleich/fritzbox/modemnetzwerk/
Also wäre das nach deiner Meinung besser als ein Repeater 3000 oder 6000?
ich finde ja  😉
Ich danke dir. Dann wird es wohl die 4060 werden einmal und als zweite, wie mir gerade einfiel, die 6490, die ich noch rumliegen habe.
Turmberg
Digitalisierer
Digitalisierer
Ist es dann in Reihe egal ob nach der 6690 zuerst die 6490 oder die 4060 kommt?
RobertP
@Turmberg  schrieb:
2 FRITZ!Box 4020 als Mesh Repeater ...
an den 4020, die per LAN an der 6690 hängen ...
ich würde die wieder beide per LAN mit der 6690 verbinden
eine Reihenfolge spielt dabei keine Rolle
Ah ok, dachte weil ich halt durch die erste durchschleife, also ich gehe nicht mit einem extra Kabel direkt zur zweiten.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
