Eigene Rufnummer in Fritzbox einrichten ergibt nur Fehler 403
raimaro
Hallo Community,
Bekomme beim Einrichten meiner SIP-Zugangsdaten in meiner (eigenen) Fritzbox 7530 immer nur Fehler 403.
Hier sind die Daten aus dem Willkommensbrief:
Wie man sieht, war der Anschluß früher bei Arcor. In MyVodafone online finde ich überhaupt keine Zugangsdaten.
Das versuche bei der Fritzbox einzustellen:
Habe auch schon die verschiedensten Permutationen beim Benutzernamen durchprobiert, also mit führender Null oder mit +49 davor.
Auch wenn ich "Vodafone DSL" statt "Anderer Anbieter" wähle, bekomme ich nur 403 Fehler im Ereignisprotokoll
Bin ratlos.
*** @raimaro, Beitrag von Andere Geräte nach Geräte (Internet) verschoben! ***
ich würde das über den WhatsApp Support machen
15 Antworten 15
RobertP
funktionieren die Nummern wenn du die 7530 per MIC einrichtest?
Leider nicht. Die drei Nummern erscheinen dann als mit "Vodafone DSL" eingerichtet und geben alle drei jeweils einen 403er.
wenn die Einrichtung per MIC auch nicht klappt, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Portierung vor
reneromann
Ist denn überhaupt schon der Anschalttermin gewesen?
Nicht, dass du noch über die alte Leitung des Vormieters online bist -- denn m.W. wird bei DSL-Anschlüssen an einem bereits auf BNG umgestellten DSL-Anschluss hängt. In dem Fall kann man bei den Zugangsdaten eingeben, was man will - es funktioniert dann immer, weil das BNG die korrekten Daten aus der Leitungskennung ermitteln kann...
Klappt natürlich nur für die Online-Verbindung selbst - nicht aber für die Telefonie...
Der Anschalttermin war vor mehr als 10 Jahren. Der Screenshot mit den Zugangsdaten war aus dem Willkommens-PDF bei der Umstellung auf 100Mbit, was vor ca. 4 Jahren war.
Ich vermute den Fehler eher bei den Anmeldedaten, die ich bei der Fritzbox eingegeben habe. Ich habe noch keine eindeutige Anleitung gefunden, was wo eingetragen werden soll.
Oder ob es irgendwo eine Art SIP-"API" gibt, wo ich meine Zugangsdaten testen kann....
und der MIC war ebenfalls 4 oder mehr Jahre alt?
wenn ja, bestelle mal einen neuen
reneromann
Also haben die Daten aber schon mal funktioniert?
Oder wurde kürzlich etwas umgestellt oder getauscht?
Den MIC habe ich vor 3 Tagen neu bestellt und kam auch sofort per SMS.
Ich weiß leider nicht, ob die Daten jemals funktioniert haben. Ich hatte all die Jahre keinen Bedarf an Festnetz.
