Cable 1000 Wlan Verstärker
Jana1973
ich bin absoluter Laie, was Technik in diesem Rahmen angeht und suche Hilfe.
Ich habe meinen DSL 16000 Vertrag auf Cable 1000 geändert. DSL läuft noch bis 21.9. parallel. Nun habe ich eine Vodafone Station dazu. Von den versprochenen Mbits kommt nur ein Bruchteil in den Räumen an. Ich brauche keine 1000, aber meine Söhne brauchen schon mehr als 20. Dank Kabelbuchse kann ich die Station auch nicht woanders aufstellen.
Die Dame von der Hotline meinte, die VF-ST bringt es nicht so und andere Geräte gibts nicht derzeit. Außerdem würde es ab 21.9. besser werden. Ich solle mir entweder eine Cable Fritzbox 6660 kaufen oder einen Devolo Connect Booster. Ich staune echt über die Preise und bin total überfordert. Zumal ich unter dem Begriff Devolo Connect booster auch nichts finden kann. Auch wollte ich jetzt nicht einen teureren Anschluss und eine teure Fritzbox kaufen, um vernünftiges Wlan zu haben.
Kann mir wer helfen?
Edit: @Jana1973  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
25 Antworten 25
Man sagte mir, als Repeater wird es eher weniger Leistung. Noch weniger als 10 wären doof.
Und genau darum habe ich dir ja einen Accesspoint empfohlen. Der verliert keine Leistung, weil er seine Daten über das LAN Kabel bekommt.
Hier eine Anleitung dazu:
https://www.heise.de/tipps-tricks/FritzBox-als-Access-Point-nutzen-so-geht-s-4338684.html
Oder wenn du schon die 7490 verwenden willst, dann betreibe doch einfach die VF Station im Bridge Modus als reines Modem und lasse dann alles über die Fritzbox laufen. Die 7490 ist nun nicht unbedingt für einen 1000er Anschluss geeignet, aber für 800 sollte es leicht reichen.
@Kurtler , ich kann die alte Fritzbox 7490 auch als Accesspoint nutzen und nach den Anweisungen des Links vorgehen, richtig? Obwohl es eine DSl Box ist? Dann würde ich das so probieren, klingt, als wenn ich das hinbekomme. Auf Werkseinstellung ist sie schon von mir gesetzt worden.
@Jana1973
Ja du kannst sie als Accesspoint einsetzen oder wie gesagt im Bridge Modus.
Im Bridge Modus würde dann auch die Telefonie über die 7490 laufen. Der VF Router nur noch als Modem verwendet werden. Den Bridge Mode aktiviert man Online über "Mein Kabel"
Hier mal eine Anleitung:
https://www.workshop-heimnetzwerk.de/fritzbox-an-kabelmodem-anschliessen.php
Ist alles relativ einfach zu machen. Die Telefonie würde dann mittels Y-Kabel von der VF Station auf die Fritzbox übertragen werden. Dann hättest du auch DECT, Anrufbeantworter etc. Halt alles das was die 7490 so kann.
Nur wenn du bisher mit deinem WLAN nicht zufrieden warst,
eine andere Alternative: devolo Adapter - Powerline, dLAN, Mesh WiFi, Repeater| devolo
Das würde über das Stromnetz laufen und dann erst weiter entfernt ein WLAN erstellen.
Danke, aber ich probiere es erstmal mit meiner Fritzbox als Accesspoint.
Danke @Kurtler  ❤️
