Aufnahme unterbrechen und später weiterschauen.
Rudolf4
Eigentlich ist sollte man erwarten, dass diese Frage in den Anleitungen schon geklärt sein sollte. Ich möchte einfach nur eine Aufnahme zwischendurch unterbrechen und später weiterschauen. Aber egal auf welchen Knopf ich drücke, die Aufnahme läuft weiter. Erst nach dreimaligen drücken der Zurücktaste bin ich sozusagen aus der Aufnahme raus. Scheinbar läuft die Aufnahme aber trotzdem weiter, denn ein Fortsetzen der Aufnahme ist nicht möglich. Ich muss also wieder am Beginn starten. Bin jetzt erst seit 5 Tagen bei Vodafone und habe jetzt schon bereut, die Telekom verlassen zu haben.
Ich meinte tatsächlich das Ansehen einer Aufnahme. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass man 4 mal auf den  Zurück- Button drücken muss um wieder in das Auswahlmenue zu kommen. Seltsam, dass man das nicht anders lösen konnte. Aber ich sehe die Frage als erledigt an. Danke an alle, die sich mit dem Problem beschäftigt haben.
4 Antworten 4
Um welches Gerät geht es denn eigentlich?
Peter165
Um ehrlich zu sein, abgesehen davon welches Gerät (auch @Kurtler hat danach gefragt) du nutzt, kann es sein das du das ansehen einer Aufnahmen meinst, nicht das aufnehmen selber? Das ist unglücklich formuliert würde ich meinen.
RiCanPi
Hallo, ich habe auch die Giga TV Box Home Cable und hatte das gleiche Problem und habe mich durchgetestet. In den meisten Fällen hat es geklappt aber leider nicht immer. Warum ? Weiss der Geier.
Aufgenommene Sendung anschauen und später weiterschauen also fortsetzen:
Bei mir hat es so funktioniert:
Gehe auf Aufnahmen – gehe runter auf die Sendung die Du anschauen möchtest – Sendung anschauen – Wenn Du unterbrechen und später weiterschauen willst, Drücke zuerst die Taste OK – Drücke dann mit dem geknickten Pfeil zurück und nochmal zurück. Dann siehst Du „Fortsetzen“ – gehe weiter zurück bis zur aktuellen Sendung die gerade im TV läuft.
Beim späteren Weiterschauen und erneutem unterbrechen musst Du erneut OK drücken und raus gehen. So hat es bei mir geklappt. Ich hoffe ich konnte weiterhelfen. Bitte gib mir Info ob es funktioniert hat. Danke
