Apps laden nicht im WLAN - Vodafone Station
Christoph4815
wenn ich mit meinem Smartphone im WLAN bin laden die Apps nicht. Ich bekomme von meinem Smartphone auch teils die Benachrichtigung, dass die Apps im Wlan keine Verbindung bekommen und auf mobile Daten gewechselt wird.
Ich besitze die Vodafone Station.
Vielen Dank
8 Antworten 8
MariaK
Hallo Christoph4815,
ist es dauerhaft so, dass die Apps nicht geladen werden? Hast Du dann den Router neu gestartet? Eine Abhilfe kann auch die Trennung der SSIDS sein.
LG Maria
Merkor1982
Servus,
ist bei der Vodafone Station ganz normal, manchmal geht es, manchmal nicht, hatte schon mal beim Kunden-Support nachgefragt. Die haben mir mitgeteilt, das Problem sei bekannt und nur der Wechsel auf eine Fritz.Box würde helfen, ich hab mich einfach damit abgefunden.
Gruß Merkor
Das Problem besteht täglich. Neustart wurde natürlich schon mehrmals durchgeführt. SSID's sind aufgeteilt auf 2,4 und 5 ghz. das hat auch nicht geholfen. Bin also meistens mit meinen mobilen Daten online zuhause.
Merkor1982 hat ja nun was dazu geschrieben. Schade, dass das Problem anscheinend bekannt ist.
Wie sind die Optionen eine FritzBox zu bekommen?
Vielen Dank
Du kannst einen Routerwechsel beantragen, siehe: https://www.vodafone.de/privat/internet/router-und-zubehoer/router-wechseln.html
Ich nutze einfach, wenn es mal wieder nicht geht, was auch täglich ist, dann Mobile Daten Option.
Mir_von_hier
Host-Legende
Host-Legende
Ich vermute das deine WLAN-Verbindung so unterirdisch lahm ist das es zu Verbindungsabbrüchen beim laden kommt.
Hiermit kannst du dein WLAN testen (funktioniert auch ohne AVM-Gerät). Hatte selbst eine Vodafone-Station in Benutzung und nie Probleme dieser Art.
Christoph4815
@Mir_von_hierKann eigentlich nicht sein. Ich bin mit meinem TowerPC ebenfalls über WLAN verbunden und habe dort nicht diese Probleme...
@Merkor1982Ja, ich wechsel dann auch. Aber auch wenn es selten ist, habe ich dadurch meine mobile Daten letzten Monat aufgebraucht. Und das kann es ja irgendwie nicht sein, dass ich mein WLAN zuhause nicht nutzen kann.
Christoph4815
Der Dienst zum Routerwechsel funktioniert seit tagen nicht. Es läuft ....
Falls das Problem bei dir noch vorhanden ist, du kannst das Problem auch mit einem zusätzlichen Router lösen, wie ich es getan habe, Homespot deaktivieren, Bridge Mode aktivieren und über WAN an neuem Router anhängen, habe einen Asus RT-AX59U als Router dran gehängt und funktioniert Tadellos.
