am 17.05.2025 23:28
Woher bekomme ich einen Aktivierungscode für eine eigene Fritzbox 6690?
Und wie schicke bzw.. melde ich die Mietbox ab?
Mfg
18.05.2025 18:30 - bearbeitet 18.05.2025 19:05
Ok. Das hättest du aber dazuschreiben sollen.
Hier kannst du den Aktivierungscode anfordern:
Kommt dann per Post.
Hier kannst du das Rücksendelabel ausdrucken lassen: Du musst aber zuerst die Option Home Box kündigen. Das geht Online oder über die Hotline. Du musst deinen Vertrag auf "Access only" umstellen lassen, sonst bekommst du einen Standardleihrouter zugeschickt.
Widerruf, Retoure und Geräte-Austausch | Hilfe
am 18.05.2025 12:09
das hängt vom Bundesland ab
aus welchem kommst du?
auch wichtig: welche Artikelnummer hat die Fritzbox ? (steht auf der Unterseite)
am 18.05.2025 18:14
Bin aus Mecklenburg Vorpommern.
Artikelnummer: 2000 2993
18.05.2025 18:17 - bearbeitet 18.05.2025 18:19
Mit dieser Box kannst du nichts anfangen, da es sich um eine Leihbox handelt, kannst du diese nicht aktivieren. Die Box müsste die Artikelnummer 20002965 haben.
am 18.05.2025 18:21
Das ist meine Leihbox, Montag bekomme ich eine selbst gekaufte.
am 18.05.2025 19:41
Vielen Dank für die Hillfe.
Werde das dann die Tage in angriff nehmen.
Mfg
