6660 Cable Fritz kann keine VOIP mehr
Eierkopf800
HAllo
Ich hab eine neue Fritzbox  Cable 6660 . Vorher hatte ich de 6490. Da liefen 3 VOIP Adressen wunderbar.
Jetzt mit den selben Daten in der neuen Box bleiben die kleinen Ampeln grau. Es gibt 2x konnte kein Verbindung herstellen und einmal DNS Fehler als Meldung.
Hat jemand eine Lösung oder Tip
Danke
Anmeldung immer über eine Internetverbindung
Da fehlte der Haken
DANKE
11 Antworten 11
RobertP
neue Fritzbox, neue SIP Daten
Warum das denn, was hat mein VOIP Anbieter mit meiner Box zu tun ? Ich hatte schon 3-4 Wechseln vorher und immer noch die selben Daten. Bei Spigate müssten die aus 2001 sein
das musst du schon dazuschreiben, dass es nicht um die Vodafone Nummern geht
Die habe ich nie benutzt
HausHelene
Hast du vielleicht bei der 6490 DS gehabt und jetzt DS-Lite bekommen?
Bzw. hast du die IP-Einstellungen in der 6660 korrekt vorgenommen?
Welche IP Einstellungen - in der neuen Box steht FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel
Ich habe als Anbieter VOIP2GSM und zweimal Sipgate und deren Anleitungen befolgt, da steht aber nichts von IP Einstellungen. Oder ich habs nicht gesehen.
Was muss ich denn einstellen ?
HausHelene
Schau einfach nochmal in den Anleitungen der Provider nach. Evtl. gibt es da Unterschiede IPv4 bzw. IPv6.
Vielleicht genügt es auch, wenn du in der Telefonie "IPv6 bevorzugt" einstellst.
Ich habe jetzt alle Varianten durch und von IP4 nach IP6 umgestellte und auch jeweils beide zum selber wöhlen
Das wars nicht. Mein JDownloader hat übrigens auch Verbindungsprobleme ?
fangen wir nochmal von vorne an:
welche Artikelnummer hat die Fritzbox?
aus welchem Bundesland kommst du?
hast du die gesicherten Einstellungen der 6490 auf die 6660 übernommen?
wenn ja, würde ich einen Werksreset machen und von Hand einrichten
