am
15.09.2021
18:19
- zuletzt bearbeitet am
17.09.2021
12:49
von
Jens-K
hab hier ein kleines Problem mit einem VDSL100 Anschluss von Vodafone. In dem Gebäude habe ich sowohl einen VDSL100 von Vodafone , als auch einen VDSL50 Anschluss von der Telekom. Der Telekom Anschluss läuft einwandfrei... der Vodafone Anschluss macht jedoch massive Probleme. Sobald jemand im Netzwerk eine Datei hochläd, geht der Ping in die Höhe und führt dazu, dass das Internet für alle anderen unbenutzbar ist... die Seiten bauen sich nicht mehr auf und die Kommunikation mit allen Internetdiensten leidet unter Abbrüchen.
Beide Anschlüsse sind mit einer Fritzbox 7530 angeschlossen. Leider weiß ich nicht so recht was überhaupt das Problem ist. Vielleicht hat jemand einen Tipp ?
Habe Testweise mal 6x 12mb Dateien auf einen FTP Server hochgeladen, während ich einen Ping laufen lassen habe.
In beiden Fritzboxen ist IPv6 abgestellt. Es wurde mit dem selben PC über LAN direkt in der Fritzbox getestet.
Beide Anschlüsse haben keine Fehler in der Fritzbox unter DSL Informationen ... lediglich die Störabstandsmarge unterscheidet sich auffällig, würde ich behaupten (siehe Screenshots unten)
Vodafone Anschluss:
Ping wird ausgeführt für google.de [142.250.181.195] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=118
### 1 file ###
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=156ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=266ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=333ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=375ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=378ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=453ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=458ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=469ms TTL=118
### 2 file
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=459ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=455ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=488ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=456ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=457ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=449ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=297ms TTL=118
### 3 file
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=176ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=296ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=359ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=371ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=489ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=536ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=595ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=590ms TTL=118
### 4 file
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=433ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=431ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=624ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=683ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=720ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=438ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=96ms TTL=118
### 5 file
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=194ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=357ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=413ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=426ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=417ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=550ms TTL=118
### 6 file
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=666ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=851ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=866ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=1340ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=1761ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=2468ms TTL=118
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=1696ms TTL=118
### stop
Ping-Statistik für 142.250.181.195:
Pakete: Gesendet = 71, Empfangen = 71, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 8ms, Maximum = 2468ms, Mittelwert = 371ms
STRG-C
^C
Telekom Anschluss:
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=59
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=59
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=59
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=59
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=59
Antwort von 142.250.181.195: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=59
Pakete: Gesendet = 87, Empfangen = 87, Verloren = 0
(0% Verlust),
Minimum = 8ms, Maximum = 13ms, Mittelwert = 10ms
STRG-C
^C
Tracert Telekom (ohne jeglichen Upload)
Routenverfolgung zu google.de [142.250.181.195] über maximal 30 Hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.168.254 2 8 ms 9 ms 8 ms p3e9bf0ce.dip0.t-ipconnect.de [62.155.240.206] 3 10 ms 9 ms 9 ms 217.5.104.254 4 10 ms 10 ms 10 ms 72.14.202.10 5 11 ms 11 ms 11 ms 142.250.237.63 6 10 ms 9 ms 9 ms 209.85.240.161 7 10 ms 9 ms 9 ms ham02s21-in-f3.1e100.net [142.250.181.195] Ablaufverfolgung beendet.
Tracert Vodafone (ohne jeglichen Upload)
Routenverfolgung zu google.de [142.250.181.195] über maximal 30 Hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.84.254 2 7 ms 8 ms 7 ms dslb-084-059-211-001.084.059.pools.vodafone-ip.de [84.59.211.1] 3 8 ms 7 ms 9 ms 88.79.30.156 4 8 ms 8 ms 7 ms 88.79.30.232 5 11 ms 8 ms 9 ms 92.79.215.46 6 9 ms 8 ms 9 ms 145.254.2.217 7 8 ms 8 ms 8 ms 72.14.194.138 8 8 ms 9 ms 8 ms 216.239.62.103 9 10 ms 8 ms 8 ms 209.85.240.83 10 8 ms 8 ms 8 ms ham02s21-in-f3.1e100.net [142.250.181.195]
am 17.09.2021 12:52
Hallo starlight2,
grundsätzlich ist es normal, dass zu Ping-Schwnakungen kommen kann, wenn der Anschluss von mehreren Personen genutzt wird.
Ist die Bandbreite im vereinbarten Rahmen?
Führe dazu mal Speedchecks durch.
Wie Du aussagekräftige Messergebnisse, erklären wir Dir hier unter Punkt 4.2: http://www.vod.af/DSLCheck
Gruß,
Jens
17.09.2021 13:09 - bearbeitet 17.09.2021 13:19
Für mich spielt die Geschwindigkeit keine Rolle. Ob dort nun 50 oder 100Mbit rauskommen,,... interessiert mich nicht wirklich. Wenn die Leitung im Alltag nicht benutzbar ist, bringen mir auch keine theoretischen 100mbit in irgendeinem Speedtest irgendwas. Hinzukommt, dass sich das ganze bereits mit einer Person reproduzieren lässt. Wenn ich EINEN Upload starte, bricht alles zusammen. Telefonie und Internet für mich selber.
Es kann nicht sein, dass eine Person eine 12MB Datei per Mail sendet oder auf einen FTP hochläd und dabei bricht das komplette Netzwerk zusammen. Hinzukommt, dass dann ebenfalls logischerweise die Telefonie zusammenbricht, da VOIP.
Wie kann es normal sein, dass es zu Ping Schwankungen kommt, wenn der Telekom Anschluss dieses Problem überhaupt nicht zeigt, beide aber am selben Verteiler angeschlossen sind ?
Ich habe konnte jetzt auch noch mal bei einem Nachbar am 1und1 Anschluss testen, dort ist das ebenfalls nicht. Auch an meinem Vodafone Kabelanschluss tritt das nicht auf. Es ist lediglich am Vodafone DSL Anschluss.
Nichtmal mein LTE Router Zuhause hat dieses Problem, ebenfalls Vodafone Netz. Natürlich leidet LTE generell an Pingschwankungen, besonders wenn Daten fließen, aber das ist annähernd so massiv wie am DSL Anschluss.
Lösungsvorschläge ? Vielleicht den Anschluss auf ein 50mbit profil zu schalten? Könnte das was bringen?
Der Anschluss ist zwar schon gekündigt, da das ganze unerträglich ist, jedoch leider erst zum Juni 2022. Bis dahin muss noch funktionieren.
20.09.2021 13:48 - bearbeitet 20.09.2021 13:49
So wie es aussieht, handelt es sich doch nicht um einen VDSL100 Tarif, sondern lediglich um einen VDSL50.
Ich habe jetzt noch mal mit einem Telekom Techniker gesprochen... der behauptet, dass es daran liegt, das eine 100mbit Leitung (laut Sync in der Fritzbox) geschaltet ist, Vodafone jedoch irgendwo im Rechenzentrum die Geschwindigkeit drosselt. Die Telekom drosselt wohl direkt am Port im Verteiler. Deswegen wird mir bei dem Telekom Anschluss in der Fritzbox auch nur ca. 60/10mbit angezeigt.
Er hat mir gesagt, dass das aufjedenfall nicht normal wäre und ganz früher bei ADSL Anschlüssel Auftrat. Heutzutage soll das aber kein Problem mehr sein...
Kann Vodafone den Port wie die Telekom drosseln, so dass die Leitung nur mit 50mbit anstelle von 100mbit gesynct wird ? Ein Versuch wäre es mir Wert...
hier mal mein Vodafone Kabelanschluss im Vergleich... bei dem tritt das auch nicht auf. Der Ping steigt maximal auf ca. 50-60ms wenn ich den Upload (50mbit) voll auslaste und nebenbei noch mit mit 100mbit downloade... trotzdem ist die Leitung noch einwandfrei nutzbar und es tritt keine Verzögerung auf.
am 27.09.2021 13:39
Der Beitrag existiert schon, aber es will ja keiner helfen !
Fritzbox wurde bereits getauscht inkl. Telefonkabel.
Der Einsatz eines Telekomtechnikers wird hier nicht helfen, da das Problem ab Hop3 ist, also im Rechenzentrum von Vodafone !
Störungsticket: TA0000015668276
Routenverfolgung zu google.de [172.217.19.67] über maximal 30 Hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.84.254 2 8 ms 7 ms 8 ms dslb-084-059-211-001.084.059.pools.vodafone-ip.de [84.59.211.1] 3 1629 ms 1632 ms 1639 ms 88.79.30.156 4 1626 ms 1622 ms 1637 ms 88.79.30.232 5 1635 ms 1637 ms 1619 ms 92.79.215.46 6 1636 ms 1629 ms 1637 ms 145.254.2.217 7 1632 ms 1636 ms 1635 ms 72.14.194.138 8 1626 ms 1628 ms 1625 ms 216.239.63.17 9 1624 ms 1628 ms 1625 ms 209.85.245.203 10 1625 ms 1621 ms 1622 ms mil02s05-in-f67.1e100.net [172.217.19.67]
am 28.09.2021 15:17
Hey starlight2,
ich versteh Dein Problem total.
Dass die Leitung beim Upload zusammenbricht , sollte nicht passieren.
Wenn der Router aber kein DSL-Signal verliert, ists ein Performanceproblem.
Dafür brauchen wir Speedchecks.
Anders wird da kein Ticket bei rumkommen.
Schick mir mal eine PN mit der Kundennummer, dann schau ich mir mal das letzte Ticket an.
VG,
Andre
am 26.01.2022 18:21
In der Regel erhöht sich der Upload beim Upgrade von 100 auf 250 Mbit/s ein wenig, das liegt an der SV Linecard. Aktuell gibt es aber auch ein Rollout mit neuen Profilen, wo die Ziel SNR im Upstream von 9 dB auf 6 dB gesenkt wurde, das gibt auch noch mal ein paar Mbit/s mehr. Wenn du z.b. mit 9 dB max. 28-29 Mbit hast, wirst du mit dem neuen Profil (Ziel SNR 6 dB) 33-34 Mbit haben.
Die neuen überprovisionierten Profile:
VDSL 100 Profil 17a
116800 kbit/s Down
46720 kbit/s Up
SVDSL 250 Profil 35b
292032 kbit/s Down
46720 kbit/s Up
27.01.2022 00:28 - bearbeitet 27.01.2022 00:47
Das Problem ist ein ganz anderes. Vodafone ist unfähig die von Arcor übernommene Technik zu konfigurieren.
Anders als Beispielsweise die Telekom sendet Vodafone der PPPoE Einwahl die Geschwindigkeit des gebuchten Tarifs nicht mit. Eine Fritzbox o.Ä. denkt, sie hänge an einem Anschluss mit der Geschwindigkeit, mit der synchronisiert wird. Dadurch kommt es zu einem massiven Bufferbloat, da die Fritzbox, anders als an einem Telekom Anschluss, kein Traffic Shaping machen kann, welches für den gebuchten Tarif abgestimmt ist. Dadurch treten dann die oben genannten Probleme auf. Das tritt insbesondere in den Gebieten auf, die von der Telekom auf SuperVectoring umgebaut werden. Alle Anschlüsse werden auf BNG umgestellt und mit rund 120/50 Mbit gesyncht (wenn man nah am Verteiler ist). Wenn die gebuchte Geschwindigkeit aber nur 50 mbit ist, dann gibt es massive Probleme. Das Traffic Shaping der Fritzbox und anderen Routern mit Modem wird komplett ausgehebelt. Vorher gab es an dem Anschluss um den es hier ging absolut keine Probleme, eben weil nur VDSL mit 50mbit verfügbar war und eben auch nur ein 50mbit Tarif gebucht werden konnte.
Das ganze sieht dann mit einer Fritzbox so aus (beide Tarife 50/10Mbit)
(siehe "Aktuelle Datenrate" ... wobei die Telekom bei diesem Anschluss direkt am Port gedrosselt hat, siehe "DSLAM-Datenrate" ... das macht die Telekom aber eigentlich nicht mehr,.. wenn überhaupt, nur bei ihren eigenen Anschlüssen und nicht bei Wettbewerbern)
Telekom und 1und1 schaffen es die Anschlüsse anständig zu schalten und bei der Einwahl die Geschwindigkeit des gebuchten Tarifes mitzusenden. O2 und Vodafone sind dazu nicht in der Lage. Das KnowHow wurde bestimmt irgendwo eingespart... Hier mal ein Beispiel von der Einwahl bei einem Telekom 50mbit Anschluss :
Fritzboxen bieten zwar in einem versteckten Untermenü die Möglichkeit die ECHTE Geschwindigkeit des Tarifs einzutragen, trotzdem wird das Problem nur bedingt gelöst.. anscheinend funktioniert das nicht so ganz, selbst wenn man es manuell einträgt. Habe inzwischen an den jeweiligen Anschlüssen nen anderen Router rangehängt, der besseres Traffic Shaping beherrscht, wodurch sich die Probleme zu 100% beheben lassen. Jedoch ist das natürlich alles nichts für Ottonormalo... die meisten merken es wahrscheinlich nichtmal und denken der Anschluss hätte nicht genügend Geschwindigkeit... jaja... ![]()
Ich habe inzwischen alle Internetverträge mit Vodafone gekündigt. Ein paar sind schon weg, die restlichen laufen bis spätestens Juli 2022 aus. Keine Lust mehr auf diesen Support, der sowieso immer die Schuld woanders sucht und generell absolut keine Hilfe ist, da einfach selbst in der heiligen "Technik" das Basiswissen fehlt. Die wollen wahrscheinlich am liebsten sowieso keine DSL Anschlüsse mehr, nurnoch da, wo es kein Kabel gibt... also fast nirgendswo, nachdem sogut wie alle Kabelnetze gekauft wurden.
am 27.01.2022 03:11
Das nenne ich mal eine Ansage, und in diesem Fall muss ich mich wohl komplett auf deine Seite stellen. Wenn man sich den Beitrag mal ganz in Ruhe durchliest sollte man fast schon von selbst drauf kommen. 😀 Aber wie du schon sagst der ottonormalverbraucher wird es einfach nicht merken. Das ist Fakt.
