emily2505
Du möchtest statt eines Vodafone-Leihgeräts einen eigenen Router nutzen? Das ist grundsätzlich problemlos möglich. Je nach Anschlussart unterscheidet sich die Aktivierung jedoch etwas.
KI-generiertes BildKI-generiertes Bild
🛠️ Schritt 1: Kompatibilität prüfen
Bevor Du loslegst, solltest Du prüfen:
• Ist der Router für Deinen Anschluss geeignet?
• Unterstützt das Gerät Vodafone Kabel oder Vodafone DSL?
• Handelt es sich um ein frei nutzbares Gerät?
📡 Kabelanschluss
Bei Vodafone Kabel gibt es zwei unterschiedliche Netzgebiete:
• Vodafone West (ehemals Unitymedia)
• Vodafone Kabel Deutschland (restliches Vodafone-Kabelnetz)
📍 Zu Vodafone West gehören:  Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen
📡 Kabel Deutschland (restliches Vodafone-Kabelnetz)
📝 Schritt 2: Router aktivieren
Die Aktivierung erfolgt über das Vodafone-Aktivierungsportal.
Dafür werden benötigt:
• Aktivierungscode
• MAC-Adresse
• CM-MAC-Adresse
• ggf. Seriennummer
Nach der Aktivierung:
• wird der Router im Vodafone-System registriert
• wird das bisherige Leihgerät automatisch deaktiviert
• kann nur noch das neu aktivierte Kabelmodem genutzt werden
🔌 Schritt 3: Router anschließen
• Koaxialkabel anschließen
• Strom verbinden
• Router einschalten
• einige Minuten warten ⏳
Der Router verbindet sich anschließend automatisch mit dem Vodafone-Netz.
📡 Vodafone West (Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen)
Im Vodafone-West-Gebiet gibt es kein Aktivierungsportal für eigene Kabelrouter. Die Aktivierung erfolgt über den Kundenservice oder über entsprechendes Formular. Hierfür werden Seriennummer des Routers und CM-MAC-Adresse benötigt.
Nach erfolgreicher Aktivierung läuft die weitere Einrichtung genauso ab wie im restlichen Vodafone-Kabelnetz.
• Strom verbinden
☎️ Schritt 4: Telefonie und WLAN einrichten
Bitte beachten:
• Telefonie richtet sich bei eigenen Geräten häufig nicht automatisch ein
• SIP-Daten oder Rufnummern müssen je nach Routermodell teilweise manuell eingetragen werden
• WLAN-Name und WLAN-Passwort legst Du selbst fest
• weitere Netzwerkeinstellungen richtest Du selbst ein
💻 DSL-Anschluss
📝 Schritt 2: Router einrichten
• Bei DSL-Anschlüssen erfolgt die Einrichtung über den MIC (Modem-Installationscode).
• Vorteil: automatische Einrichtung des Routers
• Falls der MIC nicht mehr vorhanden ist, kann dieser über unseren Kundenservice erneut angefordert werden
• DSL-Kabel anschließen
• MIC während der Einrichtung eingeben
• Einrichtung abschließen
Vodafone-Leihgerät zurücksenden
Nach dem Wechsel sollte das bisherige Vodafone-Leihgerät zeitnah zurückgesendet werden.
Wichtig:
• Gerät sicher verpacken
• möglichst das Originalzubehör mitsenden
• Rücksendefrist beachten
• Versandnachweis aufbewahren
💬 Du hast Fragen zum Wechsel oder zur Einrichtung? Dann melde Dich gerne hier in der Community.
