am 09.12.2018 11:32
Meine Gigatv Box lief bis vor einer Woche noch gut. Jetzt zeigt sie beim Einschalten aus dem Standby nach der üblichen Vodafone-Einblendung nur ein verschneites weisses Bild. Sie bringt das korrekte Bild nur noch, wenn ich den Ein-/Ausschalter/Rückseite benutze.
Ich habe schon mehrmals den Reset per Büroklammer durchgeführt, auch die Systemdiagnose - es bringt alles keine Verbesserung. Sie funktioniert nur mit Ein-Ausschalter-Rückseite.
Da die Box wohl Schwierigkeiten mit HDMI-Befehlen (TechniMedia TV hat ein Update bezüglich HDMI usw. von Technisat bekommen) hat, habe ich im TechniMedia-TV schon alles rausgenommen, was man über HDMI steuern kann. Auch dies hilft nicht.
Am Anfang war ich noch zufrieden. Doch jetzt regt mich diese Kiste täglich auf.
Gibt es eigentlich kein richtiges Zurücksetzen der GigaTV Box in den Werkszustand, so dass man sie "neu" installieren könnte? Irgendeine Tastenkombi?
am 21.12.2018 15:27
Hallo Wallce,
ja, setz die Box auf Null.
Soll sie im Standby bleiben?
Schreibst mir, wann ich was machen soll?
Danke
VG einmegabit
am 27.12.2018 16:43
Hallo einmegabit,
ich habe deine Box zurückgesetzt. Nicht wundern, Deine Aufnahmen bleiben unangetastet. Teste bitte nochmal.
Sollte der Fehler bleiben, hilft wirklich nur der Austausch der GigaTV Box. Dieser ist für Dich auch kostenfrei.
Moni
am 27.12.2018 17:42
Hallo Moni_GK,
so eben kam ich nach Haus und sah das der LED-Balken da war und es darunter blinkte.
Vor lauter Aufregung habe ich mich zunächst auf der FB verdrückt. Nach OK kam "Einrichtung". Aber nach Versuch der Einrichtung von Lan kam wieder weisser Schneebildschirm. Ich hoffe, ich habe hier nix verkehrt gemacht.
Habe dann die Box über Aus-/Anschalter neu gestartet, sie suchte dann nach neuer Software und brachte Ton ohne Bild. Zweimal hab ich sie wieder in Standby gebracht und dann lief sie zunächst.
Zum Test habe ich sie nochmals in den Standby gebracht, nach ein paar Minuten wieder angemacht und: weisser Bildschirm.
Evtl. habe ich am Anfang der "Einrichtung" die FB falsch betätigt? Dann Sorry.
Willst Du sie nochmals auf null setzen oder ist die Box wirklich defekt?
Vielen Dank für Deine Mühe
einmegabit
am 28.12.2018 02:24
Hiho,
das mit den Weis/Grauen Ameisenkrieg kommt mir bekannt vor, hatte ich vor einen halben Jahr.
War auch bei mir, im zusammenhang mit meinen 4K Monitor.
Bild kam nur wenn ich an der Giga TV Box am An/Aus Schalter hinten benutzt habe, sonst nur Ameisenkrieg.
Aber bei meinen Monitor war mir bekannt, dass der HDCP Handshake nicht wirklich funktionieren würde, da kein HDCP 2.2.
Nachdem ich dann einen meiner 4K HDMI Splitter dazwischen geschaltet habe, ging wieder alles ohne Problemme.
Das mit den Splitter war bei meinen Fall leicht zu erklären.
Die Giga TV Box macht den HDCP 2.2 Handshake mit den Splitter und da die meisten Splitter am Ausgang ein Signal ohne HDCP ausgeben, hatte ich auf meinen 4K Monitor ein Bild.
Also könnte es wirklich sein, das nach deinen TV Update irgentwas nicht stimmt.
Vielleicht wurde an HDCP oder irgendwas anderes am HDMI anschluss geändert.
Und schau mal ob du nach dem Anschalten des Giga TV am An/Aus Schalter, wenn das Bild da ist auch ein 4K Bild ankommt, war bei meinen 4K Monitor nicht immer der Fall, als ich noch kein Splitter dazwischen geschaltet hatte.
PS: Mitlerweile ist mein Giga TV in der Küche am 4K Fernseher angeschlossen, ohne Splitter und es geht, wobei ich erst den Fernseher und dann den Giga TV anschalten muss, da sonst schwarzes Bild mit Ton.
am 28.12.2018 09:45
Hallo AiomGarden,
mein TechniMedia UHD+ 43SL hat HDCP 2.2 auf allen drei HDMI-Anschlüssen.
Es hat ja bis zu dem Update der Fa. Technisat funktioniert. Laut Beschreibung wurde auch was am HDMI verbessert. Technisat riet mir auf Anfrage, den Kombilitätsmodus im Menü HDMI herunterzusetzen - evtl. würde die GigaTVBox es sonst nicht bringen. Dies habe ich versucht und auch noch alle HDMI-Steuerungen zwischen Technisat und Box im Technisat herausgenommen. Nix half.
Schalte ich die GigaTV 4k Box rückseitig (Aus-Einschalter) ein, checkt sie durch und fährt normal hoch.
Am TV laufen andere moderne Geräte, wie z. B. Sony 4k Bluray-Player UBP X800 super.
In den nächsten Tagen werde ich noch weiter testen. Evtl. kann die Box ja nochmal auf Null gesetzt werden. Evtl. erhält auch die Box bald mal ein Update oder der TechniMedia. Einen Splitter setze ich nicht dazwischen.
Aber trotzdem danke für den Tipp.
am 29.12.2018 17:02
Hi einmegabit,
die GigaBox signaliesiert HDCP 2.2 und auch die 4k-Einstellung ist hinterlegt. Teste einfach und melde Dich hier.
Gruß und guten Rutsch
Jens
am 29.12.2018 17:23
Danke für die Info.
Ich mache es jetzt folgendermaßen:
1. TV einschalten
2. HDMI 1 gewählt
3. GigaTV Box einschalten.
Heute habe ich die Box über FB Standby eingeschaltet. Nach dem 2. Mal kamen Bild und Ton.
Ich teste weiter.
Allen hier und dem Vodafone-Team ein guten Rutsch ins Jahr 2019
am 31.12.2018 13:05
Hallo einmegabit,
was haben die Tests ergeben?
Moni
am 31.12.2018 14:26
Hallo Moni_GK,
heute wars so:
1. TV eingeschaltet
2. HDMI 1 gewählt
3. GigaTV 4k Box per FB eingeschaltet
4. verrieseltes Schneebild ohne Ton
5. einmal noch FB Standby aus und ein
6. wieder verrieseltes Schneebild
7. HDMI Kabel neueingesteckt
8. verrieseltes Schneebild
9. FB Standby aus und wieder ein: Erfolg
"Dein Computer, das unbekannte Wesen"
einmegabit
am 02.01.2019 10:57
@Moni_GK, @Jens, @Wallace, @Tobias
Ich hoffe Ihr seid gut ins Neue Jahr gekommen ![]()
Stand der Dinge:
Gestern und heute:
1. Technisat-TV eingeschaltet
2. Quelle gewählt
3. GigaTV 4k Box per FB Standby eingeschaltet - dritter Versuch führte zum Erfolg.
Ich bin zwar kein Fachmann/-frau, aber ich denke: Es hängt mit dem HDMI-Update des TV zusammen.
Und wenn die Box läuft, dann läuft sie auch ![]()
Sollte sich das Problem jedoch verschärfen oder andere Fehler auftreten, würde ich um Wechsel der Box bitten. Das gleiche gilt, wenn Ihr, liebe hilfreiche Moderatoren dies jetzt schon für erforderlich haltet.
einmegabit
