Giga TV 4K Box
Marcel9093
Hab die Giga TV 4K Box,
Wenn ich zum TV schauen die Box einschalte läuft diese etwa 5 Minuten eig einwandfrei, will man dann umschalten lässt Sie dies nicht mehr zu und hängt sich auf.
Schaltet man dann die Box über die Fernbedienung aus spinnt alles. Auf der Menütaste wechselt sie dann die Sender mit deutlicher Zeitverzögerung, lauter leiser reagiert dann gar nicht mehr.
Und das macht die box jedes mal, es hilft nur die Box komplett vom Strom zu trennen und neu zu starten, das hilft dann ebenfalls für 5 Minuten und der Kreislauf beginnt von neuem.
Für diesen schlechten Empfang bzw diese miserable Dienstleistung seh ichs ehrlich nicht ein etwas zu Zahlen.
Die Damen von der Hotline sagen zu mir nur, sie gibts an die IT weiter die könne die box fern prüfen, passiert ist seitdem nichts mehr...
Colin1
Full Metal User
Full Metal User
Hallo Marcel9093,
es hört sich an als ob ein Fehler zwischen der FB und Box besteht, versuch mal folgendes, die Pair Taste (Rechte seite der Box) und die Menü Taste auf der FB gleichzeitig drücken (es muss ein Blauer Punkt vorne Blincken, wenn dieser nicht mehr Blinkt loslassen) Es müsste dann eine neue Verbindung zwischen FB und Box bestehen.
MfG
Colin 1
