CI+ Version und LG OLED
LifterDE
ich habe einen LG OLED Fernseher aus dem Jahr 2018 (im Handbuch: CI+ Modul Slot Version 1.4) und einen Vodafone Kabelanschluss(läuft über die Hausverwaltung für ca 10euro/mntl).
Ich wollte nur die privaten HD Sender freischalten und im Netz nur die Infos gefunden, dass ich "Vodafone Basic TV Cable" für 3,99€(G09-Smartcard) (+29,99 Freischaltung) und ein CI+ Modul brauche.
Ich habe hier im Forum oft gelesen, dass von LG/Samsung TVs aus dem Jahr 2018 die CI+ Module nicht erkannt werden, weil die Module keine 1.4 Version haben, oder irgendwie nach einer Woche den Geist aufgeben. Ich wollte nicht den Vertrag abschliessen und dann feststellen, es bei mir nicht funktionieren kann.
Ich habe mir vom Kumpel ein CI+ Modul besorgt und dieses wird auch in meinem TV erkannt und ich komme zum CI "Menü" und kann alles auslesen. Nach 2 Wochen wirds immer noch erkannt.
Im Menü lese ich heraus, dass die Software von dem Modul schon älter ist und ich habe versucht es zu aktulaisieren, leider ohne Erfolg. Händisch aus dem Menü, auf dm QVC (DTV) Sender, auf dem CNN (DTV) Sender, oder einfach 2 Wochen gewartet. (Analoge Sender sind bei uns im Gebiet abgeschaltet). Es kommt nur eine Meldung, dass CAM den Sender wechselt, was nicht wirklich passiert und dass es keine neue Updates vorhanden sind. Das Modul ist theoretisch aktualsierbar, da von KDG.
Jetzt meine Frage: Brauche ich dieses Update um die G09-Smartcard für "Vodafone Basic TV Cable"  zu bestellen, damit die privaten HD Sender(nur pro7, rtl, sat1 und vox) entsperrt werden können, oder ist dieses Modul zu alt und ich brauche ein neues?
Daten aus dem Menü (SN unkenntlich gemacht):
NDS KDG CI+ Modul
Systeminformationen
Hersteller: SMiT
Gerätebezeichnung: 1660
Seriennummer: 3901xxxxxxxxxxxxxxx
Softwareversion: 3.3.3.2, L12
Letzte Aktualisierung: Feb 1 2012 13:22
Smartcardinformationen
CA Projektname: KDG
CA Version: 3.159.201.28
CA Seriennummer: 5001 xxxxxxxxxxxx
Smartcard Seriennummer: N/A
Smartcard Version: N/A
CA Diagnostics:
H/W: 4.0.3
Bootloader: 1.1.3, L12, 0x403
Firmware: 3.3.3.2 S Nov 10 2011 21:47
Verifier: 3.159.201.28 Nov 1 2011 11:48
CAM-ID: 5001 xxxxxxxxxxxxxxx
Peter165
Richtig, es gibt aktuell kein Update, die Modulsoftware ist auf dem letzten Stand.
Wenn das Modul erkannt wurde, sollte es auch funktionieren.
Ist es möglich nicht nur das Modul sondern auch die Karte zu testen.
Dann weißt du ziemlich genau ob das funktioniert oder nicht.
Alternativ: Neotion CI+Modul
Noch ein Hinweis, wenn du eine G09 haben möchtest, dann mußt du dir vorher das passende CI+Modul besorgen und dann die (KD) Seriennummer des CI+Modules bei der Bestellung mit angeben.
Es wird auch noch ein SmarDTV CI+Modul mit einer D08 veschickt, nicht unbedingt die beste Möglichkeit.
13 Antworten 13
Peter165
Hallo Peter165,
vielen Dank für die Antwort.
Das klingt gut, dann würde ich mit meinem CI+ Modul probieren.
Zum Testen der Karte müsste ich aber vorher eine bestellen, der Kumpel hatte nur das C+ Modul ohne Karte rumliegen und hatte keine Verwendug dafür.
Ich dachte, dass für mein "Smit C+ 1660" Modul ich eine G09 Smartkarte von Vodafone brauche. Oder lege ich da falsch?
Welche der beiden Seriennummern muss ich angeben?  Im Menü stehen 2 zur Verfügung.
Gut, dann ist klar warum ohne Karte.
Kleines Mißverständnis.
Ansonsten, eine G02 geht auch, verschickt VF/KD aber nicht so oft.
Seriennummer angeben, jene die mit 3901 beginnt. Die müßte auch auf der Rückseite des Moduls stehen.
VIelen Dank noch ein mal für die Infos.
Dann versuche ich hier über einen Mod die Karte zu bestellen und warte bis sich hier jemand diesbezüglich meldet, da online es nicht möglich ist und nur eine Telefonnummer angegeben ist.
dann hab Geduld bis sich ein Mod meldet.
Lars
Hallo LifterDE,
da ist schon der Mod
Grundsätzlich möchte ich vorher noch etwas zur Version 1.4 sagen. Es ist richtig, dass mehrere Anbieter in Ihren neuen TVs diese Version verbauen. Fakt ist aber auch, dass diese Version abwärtskompatibel sein muss und somit auch mit unseren Modulen funktioniert. Ist dies nicht der Fall, wäre der Hersteller des Fernsehers der richtige Ansprechpartner.
Damit ich Dir das gewünschte Basic TV  Paket buchen kann und die passende Karte zu Dir schicke, benötige ich folgende Daten per Privatnachricht:
- vollständiger Name
- Adresse
- Geburtsdatum
- Kontaktrufnummer
- E-Mailadresse
- IBAN
- Seriennummer des CI+ Moduls
Die Preise hattest Du ja schon oben richtig genannt. Melde Dich bitte kurz hier im Beitrag, sobald Du mir die PN geschickt hast.
Lars
LifterDE
@Lars  schrieb:
Hallo LifterDE,
- Adresse
- Geburtsdatum
- Kontaktrufnummer
- E-Mailadresse
- IBAN
Lars
Alle Daten zugeschickt.
Hallo KifterDE,
jetzt haben wir alle Daten zusammen. Ich habe mich um die Bestellung gekümmert. Du bekommst in den kommenden Tagen die passende Smartcard für Dein Modul und die Auftragsbestätigung.
Beste Grüße
Tina
So,
gestern die Smartkarte bekommen .....Sendersuche fast 1 h gelaufen. Wurden 329 Sender gefunden, da muss ich noch bestimmt mehrere Stunden sortieren  Lachender Smiley .. alle privat HD Sender sind entschlüsselt und das Umschalten ist schneller als ich dachte, also nur minimal langsammer als bei nicht verschlüsselten Sendern.
Bei vielen Sendern wird jedes mal beim Umschalten die Jugendschutz-PIN abgefragt. zb AXN oder RTL Crime glaube ich. Muss mann wirklich bei JEDEM Umschalten auf den Sender diese Pin eingeben? Das ist schon bisschen nervig. Kann man nicht die Pin abschalten oder, dass es wenigstens bis zum Auschalten des Fernsehers gespeichert wird. Auf 0000 zu ändern ging gestern auch nicht. Es sind keine Minderjährige im Haus und das ist sehr Nervig beim Zappen.
