CI+ Modul an LG43UN74007LB
EmmaFrieda
Hallo, ich habe auf meiner Karte TV Highlights abonniert.
Betrieb über Unitymedia HD Modul CI+ an 2 Gräten problemlos
Jetzt habe ich ein weiteres Gerät gekauft - LG43UN74007LB
Das Unitymedia HD+ Modul wird problemlos erkannt
Nach einstecken der Karte kommt jedoch die Meldung
"Die Smart Card ist nicht geeignet für dieses CI+ Modul. Hinweis 108"
Was unter Hinweis 108 steht habe ich bisher nicht gefunden
Hat jemand einen Tip wie ich das Problem lösen kann
Im voraus danke für wertvolle Tips
Edit: @EmmaFrieda  Von Feedback in das passende Board verschoben. Bitte auf die korrekte Boardauswahl achten. Gruß Kurtler
7 Antworten 7
Peter165
Das macht ein wenig stutzig?
Nutz du für den neuen LG TV eine andere Karte? Weil sonst müßtest du ja die Karte nicht extra reinstecken.
Abgesehen davon, ich steckt immer das Modul mit gesteckter Karte in das Gerät, nicht einzeln, vielleicht auch einen Versuch wert.
Hinweis 108 ist genau was du geschrieben hast, Karte und Modul passen nicht zusammen. Deswegen auch die obrige Frage.
Hallo, hier das Problem nochmal genauer erklärt.
Ich habe an jedem TV Gerät ein Unitymedia CI+ Modul
installiert um nach einstecken der Smart Card die
Pay TV Sender "TV Highlights" am entsprechenden
TV Gerät zu empfangen.
Da jedes TV Gerät ein eigenes CI+ Modul hat muß ich
nur die Smart Card in das Gerät stecken an dem ich
die Pay TV Sender empfangen möchte.
Ich vermute, dass die Verschlüsselung am neuen TV Gerät
mit mehr bits stattfindet.
Mal sehen, was unitymedia bzw. Vodafon antwortet
@EmmaFrieda: Danke für die Erklärung.
Versuch mal eines der funktionierenden Module in den neuen TV zu stecken, das nicht funktionierende CI+Modul dann in einen der älteren TV's.
Hallo, das Problem liegt ja nicht an dem CI+ Modul
(es wird ja einwandfrei erkannt) sondern an der Smart Card
die nicht an dem LG TV funktioniert
Nein, die Smartcard funktioniert ja in den anderen UM CI+Modulen bei anderen TV's, also dürfte die in Ordnung sein.
Ich vermute, dass die Verschlüsselung am neuen TV Gerät mit mehr bits stattfindet.
Auch ein Nein, es ist egal welches Gerät, die Verschlüsselung, bzw. das entschlüsseln ist unabhängig davon welches Gerät verwendet wird.
Daher der Gedanke, eines der funktionierenden CI+Module in dem neuen TV zu testen.
Für mich sieht das eher aus als würden Smartcard und CI+Modul nicht zusammen passen.
Da es pro Karte nur ein CI+Modul gibt, du aber mehrere CI+Modul mit einer Karte nutzt, ob du da seitens VF West wirklich Hilfe erhältst, ich würd mich nicht drauf verlassen.
Luisa
Hallo EmmaFrieda,
Du kannst in dieser Liste mal prüfen ob Dein TV Ci+ geeignet ist: https://www.vodafone.de/downloadarea/ci-empfangsgeraete.pdf
Frohe Festtage wünsche ich Dir und Deinen LiebstenHerz, bleibt gesund!
Luisa
@Luisa: Ist zwar ein guter Gedanke die Liste, aber die ist uralt (September 2015) und die war schon da nicht mehr aktuell. Abgesehenen davon das die Liste für die VF/KD CI+Module gedacht ist.
Mit anderen Worten, alles was nach 2015/16 herstellt wurde steht da nicht mehr drauf.
