am
29.12.2020
20:15
- zuletzt bearbeitet am
29.12.2020
21:14
von
Hallo, seit Anfang Dezebmer habe ich eine offene Störung bei ihnen. Seitdem werde ich mit sändig wechselnden Ausreden trangsaliert was das Ticket betrifft. Heute nur der absolute GIPFEL. Aussage Support "ich solle mich auf mehrere Wochen eher Monate gefasst machen" es gibt keine Lösung für die Störung. Was seit ihr eigentlich für ein
Verein ? Ich kann meine Uhr dannach stellen dass ab 17.00 Uhr die Leitung auf 1Mbit Down und 0 UP fällt. Ab ca. 23.00 Uhr wird es wieder besser. Bis 17.00 kommen annähernd 100 % der gebuchten Leistung an. Kann hier jemand helfen ? Vielen Vielen Dank. Gruß
Edit: @Ostälbler Von Feedback in das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
29.12.2020 20:53 - bearbeitet 29.12.2020 20:55
Um was geht es denn eigentlich? DSL oder Kabel? Das ist hier im Feedback der falsche Bereich für deine Anfrage.
am 29.12.2020 21:06
Hallo Kurt, ich bin neu hier im Forum. Entschuldige. Es geht um nen Kabelanschluss. Gruß
am 29.12.2020 21:18
So wie du es beschreibst, handelt es sich dabei um eine Segmentauslastung. Ein Ausbau eines Segments kann schon einige Zeit dauern. Vielleicht kann dir ein Mod sagen, ob und wann bei dir was geplant ist.
am 29.12.2020 21:41
Hallo Kurt, das kommt dann erst am späten Nachmittag / Abend ? Habe dieses Problem es seit ca. 4 Wochen. Davor keinerlei Probleme und mein direkter Nachbar auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat keinerlei Probleme ! Mod = Moderator ? Wie komme ich an so jemand ?
Danke und Gruß, Holger
29.12.2020 21:50 - bearbeitet 29.12.2020 21:52
Hallo Holger,
ja ein Mod ist ein Moderator. Die melden sich hier von selber.
Und es kann durchaus sein, das dein Nachbar gegenüber, diese Probleme nicht hat, dann hängt er wahrscheinlich an einem anderen Segment. Kabel ist ein "Shared Medium". Das bedeutet man teilt sich in einem Segment die vorhandene Kapazität mit allen, die da mit dran hängen. Und sind es dann zu viele, kommt es zu den von dir beschriebenen Problemen. Meistens in den Abendstunden und an den Wochenenden, wenn ale Online sind.
Wie gesagt, sollte es sich um eine Segmentauslastung handeln, hilft nur ein Ausbau.
am 29.12.2020 21:56
Kurt, einer aus der Hotline meinte die Tage ganz trocken ich solle mich auf Wochen / Monate einstellen. Kann das sein, Gruß
am 29.12.2020 22:00
Holger, das kann ich dir natürlich nicht sagen, weil ich da keinen Einblick habe. Aber ja möglich könnte es schon sein. Wie gesagt, kommt immer ganz darauf an wie Aufwendig so ein Ausbau ist. Ob Straßenarbeiten erforderlich werden, da braucht man ja erst eine Genehmigung usw.
Ungewöhnlich wäre es nicht, das es so lange dauern könnte.
am 29.12.2020 22:10
Kurt - vielen Dank für Deine Hilfe und Unterstützung. Dann warte ich mal auf nen Moderator. Letzte Frage, lass ich das jetzt einfach mal so stehen ?! - Gruß, Holger
29.12.2020 22:15 - bearbeitet 29.12.2020 22:19
Es muss erstmal geklärt werden, ob es sich dabei wirklich um eine Segmentauslastung handelt und ob da in Sachen Ausbau schon was geplant ist und wie lange der Ausbau dauert.
Danach kann man schauen, was man zwischenzeitlich machen kann. Möglichkeit wäre eine Gutschrift von z.B. 50% während die Störung anhält. Oder das man dir, sofern du einen Vodafone Mobilfunkvertrag hast, Datenvolumen kostenlos aufbucht. Oder wenn du das alles nicht möchtest, weil es evt. zu lange dauert, dann über ein Sonderkündigungsrecht nach denkt oder zu DSL wechselt.
