Pegelwerte FritzBox 6490 alle MSE[dB] im Minus - normal?
sc0field
wir haben seit einigen Tag, unabhängig von der Uhrzeit, massive Probleme im Download.
Komischerweiße ist der Port 80 davon eher nicht betroffen. SSH, SSH-FTP. und FTP im allgemeinem bewegen sich im 200er-600er kb Bereich.
Ich habe unterschiedliche Quellen geprüft wie Hetzner, Strato, 1u1, und div. Paketquellen von Debian bzw. Ubuntu in unterschiedlichen Locations.
Sehr komisch scheinen mir die Werte in der FritzBox zu sein. Die MSE Werte sind alle im Minus? Kanel 1 in einer hohen Frequenz und der Rest deutlich woanders?
Die PowerLevels sind im Vergleich zu anderen Nutzern unterirdisch. Bitte um Aufklärung 🙂
Vg
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@sc0field
Deine Signalpegel sind soweit in Ordnung, das mit den Minuswerten ist ein Bug im Fritz!OS von AVM.
Damit ein VF-Mod deinen Anschluß prüfen kann müsstest du das Leihgerät anschließen und bis zur Störungsbeseitigung angeschlossen lassen, da Vodafone bei eigenen Endgeräten keinen Support leistet.
Gruss
Methusalem1
Anbei meine Messungen mit der FritzBox6490 und der Vodafone Box
Ausführlich mit FritzBox 6490. Ergebnisse der Vodafone Box, in Hinsicht auf Geschwindikeit. nicht im Detail da die Werte dort x10 besser waren, also braucbar. Dafür aber Traceroutes.
Eine Sache ist auffällig:
Über die Vodafone Box erhalte ich ein ganz anderes Routing als über die FritzBox. Bevor jemand sagt das liegt an der IP von Vodafone welche mit zugewiesen wurde -> das hatte ich mit der FritzBox zich mal durchgespielt (über Tage hinweg über 20x) -> immer das selbe Ergebnis.
Frage: werden Kunden mit eigenen Boxen anders priorisiert? Nachteilig? Wie gehts nun weiter?
Die Vodafone Box ist angeschlossen für eine Messung. Bezogen auf die Erkentnisse wird das Ergebniss der Messung wahrscheinlich nicht veiel bringen.
Ergebnisse:
FTP STRATO über Frtizbox 6490
FlashFXP
[i] Journal367.pdf 9,0 Mbytes/19,92(s)/475,00Kbps
[i] VSIH3-2016.pdf 8,8 Mbytes/18,44(s)/503,07Kbps
[i] ICSThamburg2015.pdf 6,8 Mbytes/14,47(s)/489,33Kbps
FilaZilla
Status: Dateiübertragung erfolgreich, 9.462.867 Bytes in 30 Sekunden übertragen
Status: Dateiübertragung erfolgreich, 9.275.041 Bytes in 31 Sekunden übertragen
Status: Dateiübertragung erfolgreich, 7.080.101 Bytes in 15 Sekunden übertragen
Trace
Routenverfolgung zu ftp.rzone.de [81.169.145.47]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 12 ms 11 ms 10 ms ip5886bd5e.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.189.94]
4 12 ms 12 ms 20 ms ip5886bb14.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.187.20]
5 14 ms 14 ms 11 ms 145.254.3.88
6 26 ms 28 ms 25 ms 145.254.2.203
7 26 ms 28 ms 28 ms 145.254.2.203
8 29 ms 29 ms 26 ms et-1-2-0.core-ams14.as6724.net [80.249.210.180]
9 31 ms 27 ms 28 ms xe-1-2-0.atuin.as6724.net [81.169.144.46]
10 32 ms 30 ms 32 ms vl481.fiddlersriddle.as6724.net [81.169.144.121]
11 34 ms 31 ms 29 ms ftp.rzone.de [81.169.145.47]
FTP STRATO über Vodafone Router
~2000kb
Trace
1 1 ms 1 ms 1 ms easybox.local [192.168.0.1]
3 13 ms 13 ms 13 ms ip5886bd56.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.189.86]
4 11 ms 10 ms 10 ms ip5886c116.static.kabel-deutschland.de [88.134.193.22]
5 11 ms 12 ms 11 ms 145.254.3.62
6 23 ms 23 ms 20 ms 145.254.2.187
7 21 ms 21 ms 19 ms 145.254.2.187
8 23 ms 27 ms 23 ms et-1-2-0.core-ams14.as6724.net [80.249.210.180]
9 27 ms 24 ms 24 ms xe-1-2-0.atuin.as6724.net [81.169.144.46]
10 27 ms 26 ms 30 ms vl481.fiddlersriddle.as6724.net [81.169.144.121]
11 26 ms 27 ms 25 ms ftp.rzone.de [81.169.145.47]
ftp2.de.debian.org über FritzBox 6490
FlashFXP
[i] blender-2.72.tar.gz 54,1 Mbytes/01:38(s)/576,72Kbps
FileZilla
Status: Dateiübertragung erfolgreich, 55.875.629 Bytes in 96 Sekunden übertragen
Trace
Routenverfolgung zu ftp.halifax.rwth-aachen.de [137.226.34.46]
1 <1 ms <1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
3 12 ms 12 ms 14 ms ip5886bd5e.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.189.94]
4 14 ms 14 ms 12 ms ip5886bb14.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.187.20]
5 22 ms 12 ms 12 ms 145.254.3.88
6 20 ms 20 ms 19 ms 145.254.2.199
7 18 ms 25 ms 18 ms 145.254.2.199
8 21 ms 19 ms 25 ms dfn1.dus.ecix.net [194.146.118.60]
9 25 ms 23 ms 26 ms cr-fra2-be16.x-win.dfn.de [188.1.144.178]
10 26 ms 27 ms 24 ms kr-aah15-0.x-win.dfn.de [188.1.242.110]
11 26 ms 46 ms 24 ms fw-xwin-1-vl106.noc.rwth-aachen.de [134.130.3.236]
12 38 ms 35 ms 37 ms n7k-ww10-1-vl158.noc.rwth-aachen.de [134.130.3.243]
13 40 ms 31 ms 33 ms n7k-ww10-2-et1-1.noc.rwth-aachen.de [137.226.139.42]
14 43 ms 40 ms 33 ms ftp.halifax.rwth-aachen.de [137.226.34.46]
Trace Vodafone Box
3 69 ms 11 ms 11 ms ip5886bd56.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.189.86]
4 10 ms 9 ms 11 ms ip5886c116.static.kabel-deutschland.de [88.134.193.22]
5 11 ms 11 ms 14 ms 145.254.3.62
6 18 ms 19 ms 19 ms 145.254.2.183
7 21 ms 20 ms 18 ms 145.254.2.183
8 22 ms 20 ms 17 ms dfn1.dus.ecix.net [194.146.118.60]
9 20 ms 21 ms 22 ms cr-fra2-be16.x-win.dfn.de [188.1.144.178]
10 23 ms 24 ms 23 ms kr-aah15-0.x-win.dfn.de [188.1.242.110]
11 23 ms 25 ms 25 ms fw-xwin-1-vl106.noc.rwth-aachen.de [134.130.3.236]
12 27 ms 23 ms 30 ms n7k-ww10-1-vl158.noc.rwth-aachen.de [134.130.3.243]
13 25 ms 28 ms 25 ms n7k-ww10-2-et1-1.noc.rwth-aachen.de [137.226.139.42]
14 25 ms 26 ms 23 ms ftp.halifax.rwth-aachen.de [137.226.34.46]
ftp.fr.debian.org über Fritzbox 6490
FlshFXP
[i] debian-keyring.tar.gz 13,1 Mbytes/24,81(s)/552,39Kbps
FileZilla
Status: Dateiübertragung erfolgreich, 13.705.975 Bytes in 25 Sekunden übertragen
Trace
Routenverfolgung zu debian.proxad.net [212.27.32.66]
3 53 ms 12 ms 18 ms ip5886bd5e.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.189.94]
4 11 ms 20 ms 15 ms ip5886bb14.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.187.20]
5 15 ms 13 ms 12 ms 145.254.3.88
6 * 23 ms * 145.254.2.209
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
8 21 ms 21 ms 23 ms decix.proxad.net [80.81.192.223]
9 30 ms 42 ms 29 ms p11-crs16-1-be1120.intf.routers.proxad.net [194.149.163.129]
10 29 ms 40 ms 31 ms bzn-9k-4-be1004.intf.routers.proxad.net [78.254.249.2]
11 32 ms 29 ms 29 ms bzn-9k-2-sys-be2000.intf.routers.proxad.net [194.149.161.242]
12 29 ms 29 ms 26 ms debian.proxad.net [212.27.32.66]
Trace Vodafone Box
3 183 ms 13 ms 9 ms ip5886bd56.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.189.86]
4 14 ms 12 ms 12 ms ip5886c116.static.kabel-deutschland.de [88.134.193.22]
5 11 ms 15 ms 12 ms 145.254.3.62
6 * 25 ms 22 ms 145.254.2.207
8 21 ms 20 ms 19 ms decix.proxad.net [80.81.192.223]
9 28 ms 30 ms 28 ms p11-crs16-1-be1120.intf.routers.proxad.net [194.149.163.129]
10 30 ms 30 ms 28 ms bzn-9k-4-be1004.intf.routers.proxad.net [78.254.249.2]
11 28 ms 30 ms 30 ms bzn-9k-2-sys-be2000.intf.routers.proxad.net [194.149.161.242]
12 28 ms 29 ms 25 ms debian.proxad.net [212.27.32.66]
ftp.no.debian.org über FritzBox 6490
FlashFXP
[i] ls-lR.gz 9,4 Mbytes/24,55(s)/400,24Kbps
FileZilla
Status: Dateiübertragung erfolgreich, 9.824.810 Bytes in 27 Sekunden übertragen
Trace
Routenverfolgung zu ftp2.uio.no [129.240.118.47]
3 21 ms 12 ms 10 ms ip5886bd5e.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.189.94]
4 14 ms 14 ms 14 ms ip5886bb14.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.187.20]
5 11 ms 10 ms 14 ms 145.254.3.88
6 29 ms 27 ms 27 ms 145.254.2.203
7 29 ms 28 ms 25 ms 145.254.2.203
8 28 ms 28 ms 24 ms nl-sar.nordu.net [80.249.209.203]
9 32 ms 31 ms 29 ms de-hmb.nordu.net [109.105.97.50]
10 40 ms 38 ms 40 ms dk-ore.nordu.net [109.105.97.56]
11 36 ms 34 ms 36 ms dk-uni.nordu.net [109.105.102.66]
12 47 ms 45 ms 47 ms stolav-gw2.uninett.no [109.105.102.67]
13 52 ms 49 ms 50 ms oslo-gw1.uninett.no [128.39.255.110]
14 48 ms 45 ms 44 ms uio-gw8.uio.no [128.39.65.18]
15 48 ms 47 ms 44 ms knh-gw1.uio.no [129.240.100.69]
16 52 ms 50 ms 59 ms ojd-gw1.uio.no [129.240.100.66]
17 51 ms 54 ms 47 ms ojd-mrom-gw1.uio.no [129.240.25.162]
18 47 ms 44 ms 46 ms ftp2.uio.no [129.240.118.47]
Trace Vodafone Box
3 15 ms 15 ms 13 ms ip5886bd56.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.189.86]
4 12 ms 10 ms 12 ms ip5886c116.static.kabel-deutschland.de [88.134.193.22]
5 13 ms 11 ms 13 ms 145.254.3.62
6 23 ms 19 ms 22 ms 145.254.2.187
7 21 ms 20 ms 19 ms 145.254.2.187
8 25 ms 25 ms 24 ms nl-sar.nordu.net [80.249.209.203]
9 27 ms 28 ms 30 ms de-hmb.nordu.net [109.105.97.50]
10 36 ms 34 ms 33 ms dk-ore.nordu.net [109.105.97.56]
11 32 ms 33 ms 32 ms dk-uni.nordu.net [109.105.102.66]
12 41 ms 40 ms 42 ms stolav-gw2.uninett.no [109.105.102.67]
13 48 ms 47 ms 45 ms oslo-gw1.uninett.no [128.39.255.110]
14 43 ms 41 ms 66 ms uio-gw8.uio.no [128.39.65.18]
15 40 ms 42 ms 41 ms knh-gw1.uio.no [129.240.100.69]
16 46 ms 50 ms 46 ms ojd-gw1.uio.no [129.240.100.66]
17 46 ms 44 ms 42 ms ojd-mrom-gw1.uio.no [129.240.25.162]
18 43 ms 41 ms 39 ms ftp2.uio.no [129.240.118.47]
mirror.nforce.com über FritzBox 6490
FlashFXP
[i] 10mb.bin 10,0 Mbytes/18,66(s)/562,03Kbps
FilaZilla
Status: Dateiübertragung erfolgreich, 10.485.760 Bytes in 18 Sekunden übertragen
Trace
Routenverfolgung zu mirror.nforce.com [85.159.239.121]
3 12 ms 11 ms 9 ms ip5886bd5e.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.189.94]
4 21 ms 13 ms 11 ms ip5886bb14.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.187.20]
5 12 ms 11 ms 14 ms 145.254.3.88
6 21 ms 21 ms 18 ms 145.254.2.199
7 20 ms 19 ms 17 ms 145.254.2.199
8 19 ms 19 ms 19 ms ae-5.edge5.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.74.101]
9 * * 22 ms ae-1-3101.ear3.Amsterdam1.Level3.net [4.69.203.98]
10 31 ms 27 ms 23 ms centurylink1-eqx-am5.r1.dba.nl.as43350.com [213.244.134.226]
11 27 ms 24 ms 24 ms mirror.nforce.com [85.159.239.121]
Trace Vodafone Box
3 67 ms 12 ms 13 ms ip5886bd56.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.189.86]
4 11 ms 11 ms 11 ms ip5886c116.static.kabel-deutschland.de [88.134.193.22]
5 13 ms 12 ms 13 ms 145.254.3.62
6 21 ms 21 ms 17 ms 145.254.2.183
7 22 ms 18 ms 18 ms 145.254.2.183
8 18 ms 19 ms 24 ms ae-5.edge5.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.74.101]
9 22 ms 20 ms 19 ms ae-1-3101.ear3.Amsterdam1.Level3.net [4.69.203.98]
10 25 ms 23 ms 23 ms centurylink1-eqx-am5.r2.dba.nl.as43350.com [213.244.134.227]
11 23 ms 26 ms 21 ms mirror.nforce.com [85.159.239.121]
Das es auch anders geht zeigt dieser FTP ftp.dk.debian.org über FritzBox 6490
[i] ls-lR.gz 9,4 Mbytes/2,56(s)/3.834,82Kbps
Trace
Routenverfolgung zu mirrors.dotsrc.org [130.225.254.116]
3 148 ms 33 ms 51 ms ip5886bd5e.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.189.94]
4 12 ms 12 ms 12 ms ip5886bb14.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.187.20]
5 14 ms 13 ms 12 ms 145.254.3.88
6 28 ms 30 ms 25 ms 145.254.2.203
7 26 ms 27 ms 24 ms 145.254.2.203
8 27 ms 26 ms 26 ms nl-sar.nordu.net [80.249.209.203]
9 31 ms 28 ms 36 ms de-hmb.nordu.net [109.105.97.50]
10 36 ms 35 ms 33 ms dk-ore.nordu.net [109.105.102.160]
11 40 ms 36 ms 36 ms ore.core.fsknet.dk [109.105.102.161]
12 42 ms 44 ms 43 ms 130.225.242.198
13 47 ms 45 ms 44 ms mirrors.dotsrc.org [130.225.254.116]
liegt vermutlich am IPv4/Ipv6 Routing, daran können wir nichts ändern, Du in der Deiner Eigenen Box aber schon, Stichwort Dualstack und co. Was außerhalb des Netzes passiert haben wir keinen Einfluss. Ergänzend, denkbar dass gewisse Hardware (Mac-Bereiche o.ä.) eine andere Route zugewiesen bekommen, aber konkret kann ich das nicht sagen, da haben wir keinen Einblick.
Ergänzend dazu, IPv6 Routing geht u.a. über andere CGN's, als IPv4, Loadbalancing und co. - Kabel ist ebenfalls ein Sharedmedium, heißt unter Auslastung können auch andere Routen gewählt werden, aber das ginge vermutlich zu weit ins Detail, sorry.
Wo siehst Du Dich denn benachteiligt? Wir garantieren keine Pings oder ähnliches..
