am
23.09.2019
21:12
- zuletzt bearbeitet am
23.09.2019
21:18
von
Lars
ich wende mich nun in dieser Form an Euch, da sowohl das Eröffnen eines Störtickets vom 30.03. (***) keinerlei Abhilfe geschaffen hat, noch das Kontaktieren via Störhotline, bei der man immer wieder vertröstet wird und Gutschriften versprochen werden aber nichts passiert.
Derzeit haben wir einer 1000er-Leitung gebucht, erreichen in Speedtest leider selten mehr als 300mBit/s. Oftmals bricht die Bandbreite während der Messungen auch unter 100mBit/s ein und schwankt sehr hin und her. Die Speedtest wurden mittels LAN-Anbindung über eine Gigabitnetzwerkkarte durchgeführt. Als Modem fungiert aktuell das CGA4233DE.
Anbei sende ich noch den aktuellen Docsis-Status als PDF.
Danke für Eure Mühe!
Edit: @SMandy Beitrag in passendes Board verschoben. Ticketnummer entfernt. Anhang aufgrund IP im Dokument entfernt. Modemwerte bitte ohne IP-Angabe schicken. Lars
am 23.09.2019 21:35
am 23.09.2019 21:58
Hallo SMandy,
die Signalpegel sind in Ordnung, wurde der Speedtest am Lan-Port 1 des Routers durchgeführt, das Lan-Kabel schon getauscht?
Gruss
Methusalem1
am 24.09.2019 15:38
Hallo SMandy,
gerne schau ich mal nach, ob ich etwas sehen kann. Schick mir dazu bitte ein PN mit Deinen Kundendaten (Name, Adresse, Kundennummer und Geburtsdatum).
Melde Dich im Anschluss nochmal hier, wenn Du die Daten geschickt hast.
Moni
am 25.09.2019 09:26
ich habe am LAN-Port 1 des Modems gemessen und auch bereits mehrere Kabel ausprobiert - alle CAT 5e oder besser. Manchmal erreiche ich im Speedtest auch Geschwindigkeiten bis 668,14MBit/s. Das ist jedoch die Ausnahme. Daher sollte es nicht an der Hardware vor Ort liegen, denn sonst würden die 650Mbit/s ja zumindestens meistens anliegen.
PM ist raus, danke!
am 26.09.2019 12:04
Hallo SMandy,
die Kollegen haben ein Ticket für Dich eröffnet.
Hier ist eine zu hohe Auslastung bei Dir auf der Leitung. Daher kommt es zu den Beeinträchtigungen.
Wegen der Gutschrift kann ich von April bis Oktober 50% buchen. Wäre das in Ordnung für Dich?
Moni
am 26.09.2019 19:12
Hallo Moni,
danke für Deine Hilfe. Endlich passiert mal etwas. Die Gutschrift ist in Ordnung für mich, solange sich bald etwas bessert. Bevor ich zu 1000mBit wechselte und noch die Fritzbox 6590 angeschlossen hatte, zeigte diese auf einigen Kanälen auch mehrere Tausend nicht korrigierbare Fehler an. Ich weiß nicht, ob die Info wichtig ist. Leider habe ich davon kein Screenshot gemacht.
Mandy
am 28.09.2019 14:20
Hi Mandy,
die Gutschrift ist hinterlegt
Danke für die Info mit den Fehlern. Einen Grund dafür kann ich an der Leitung nicht ausmachen. Hier liegen alle Werte im grünen Bereich.
