am 15.02.2020 15:18
am 15.02.2020 18:08
am 16.02.2020 02:55
Führen
Sie diese Maßnahmen nur durch, wenn das Kabelmodem über einen Anschluss
verfügt, an den Sie analoge Telefoniegeräte anschließen können und der
freigeschaltet ist:
Hinweis:Ein geeignetes Kabel können Sie auch selbst anfertigen. Informationen zur Kabelbelegung finden Sie in dieser Anleitung.
Wichtig:Mit
der FRITZ!Box können Sie nur einen der Anschlüsse für Telefone nutzen.
Am zweiten Anschluss des Kabelmodems können Sie ein weiteres
Telefoniegerät anschließen, z.B. ein Telefon. Falls der Stecker des
DSL-/Telefonkabels nicht in den Anschluss des Kabelmodems passt,
erkundigen Sie sich bei Ihrem Kabelanbieter nach einem passenden
Adapter.
Wichtig:Die
Art des Festnetzanschlusses (analoger Anschluss oder ISDN-Anschluss)
wird nur bei der Einrichtung der ersten Festnetzrufnummer abgefragt.
Falls Sie die Anschlussart nachträglich ändern möchten, müssen Sie
zunächst alle eingerichteten Festnetzrufnummern löschen.
Hinweis:Eventuell
gibt es eine Möglichkeit, beide Leitungen Ihres Kabelmodems mit einer
FRITZ!Box zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie direkt von Ihrem
Kabelanbieter.
am 16.02.2020 07:30
am 16.02.2020 10:48
am 16.02.2020 11:40
Und eine dritte Option bietet UM natürlich (um den Kunden noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen!🤨) auch an. Die kann man für 5€/Monat als zusätzliche Option buchen, wofür du die veraltete Fritz!box 6490 Cable erhältst.
am 17.02.2020 02:47
am 18.02.2020 02:05
wenn ich es so Anschließe
- RJ11/TAE-Adapter an die Connectbox Fon1 (kommt von UM)
- Den dicken Adapter der Fritzbox an den TAE-Adapter
- kurzes Ende des Y-Kabels an obigen Adapter
- langes Ende des Y-Kabels an den DSL-Anschluß der Fritzbox
- 2. Ende des Y-Kabels ist nicht in Gebrauch.
Dann geht es.Aber wenn ich es so machen möchte, über die 2 TAE Dosen,Ohne Fritzbox, mit normalen analogen Telefon ,mit seperater Basis, Funktioniert es.Wenn ich es mit der Fritzbox machen möchte, geht es nicht.Zur vernetzung der TAE Dosen.Im wohnzimer, habe ich da 2 adrige Kabel, an der TAE Dose 3 und 4 verbunden. dann das Telefonkabel, das von der Basis des analogen Telefon kommt, habe ich dann in der F Buchse, der TAe Dose verbundenIm Keller,2 TAE Dose, habe ich diese Kabel, an den ankomenden,verbindung 1 und 2 verbunden, Darauf dann ein anderes Telefonkabel, das zur conectbox führt. verbunden.Mit normalen Telfon geht es, Aber verwende ich die Fritzbox, über das Y kabel, mit Adapter. geht es nicht.
