am
02.07.2020
20:57
- zuletzt bearbeitet am
02.07.2020
22:19
von
Hello, I have a 200 MB connection and I actually work from home. It worked fine until yesterday when my internet connection suddenly dropped. Nothing has changed in my house. I can't really work like that. Could you please check if there is a problem on your part.
Internet flatrate:
Edit: @madmax18 Moved in the right board. Best regards Kurtler
am 03.07.2020 11:51
Hi madmax18,
The router is online with good values. Does the error still exist?
Regards
Wallace
am 03.07.2020 12:19
am 05.07.2020 11:55
Hello madmax18,
how often does this happen? Are both WiFi and a direct ethernet connection affected? The line looks good so far, did you try making a factory reset and did you replace the coaxial cable?
Kind regards,
05.07.2020 19:06 - bearbeitet 05.07.2020 19:12
Hallo Claudia,
Ich habe den VF-Router im Bridge-Modus und danach einen Linksys Neutral-Router mit nur einem RJ45 .
Die Internetverbindung ist jetzt stabil, aber immer noch weit von 200 MB entfernt
Dieser Test wird über LAN-Verbindung durchgeführt:
https://www.nperf.com/r/3264447070906277-NVP2VKbG
Grüße,
am 07.07.2020 07:12
Hallo madmax18,
welche Geschwindigkeit bekommst Du ohne Bridgemode direkt am LAN1-Port des Routers?
