3 Rufnummern aktiviert
Kampfspalter63
Habe seit gestern Telefonie bei Vodafone über DSL (Internet). Gestern Abend Fritz Fon C5 eingerichtet über DECT. Funktioniert einwandfrei. Nur kann ich keine Telefonate führen, Diagnose inder Fritz Box 7490 sagt: 3 Rufnummern
aktiv, davon keine registriert! Was kann ich tun, damit meine Rufnummern registriert werden?
Beste Grüße und schöne Weihnachten
Hast du Kabel oder DSL? Die 7490 deutet auf DSL hin oder war es nur ein Schreibfehler und du hast die 6490?
Wenn es um die 6490 geht, dann mache mal einen Werksreset ohne Einspielung eines Backups.
Hallo, ich habe die Fritz Box 7490. Anschluss über Lan Kabel von Hitron Kabel Router. Laut meiner Fritz Box- DSL deaktiviert. Vielleicht liegt es daran? Wie kann ich DSL aktivieren?
Also du verwendest einen Kabelanschluss, hast das Hitron in den Bridgemode laufen und dahinter hängt die 7490.
So verstehe ich das.
Wenn dem so ist, musst du per Y Kabel vom Hitron zur Fritzbox gehen, damit die Telefonie funktioniert.
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/16_FRITZ-Box-fur-Bet...
hier ist es noch etwas besser beschrieben:
https://www.workshop-heimnetzwerk.de/fritzbox-an-kabelmodem-anschliessen.php
