IPv6-Präfix
Max11111
die IPv6-Präfix ist die tatsächlich nicht änderbar. So ist man für jeden trackbar. Ich denke mal das widerspricht allen Datenschutzrichtlenen. Naja . Scönen Tag.
reneromann
Was möchtest du damit jetzt sagen?
Die IPv6-Präfixe von VFKDG werden für eine bestimmte Laufzeit deinem Anschluss zugewiesen - sobald der Router dieses sog. Lease verfallen lässt, bekommst du ein anderes Präfix. Wenn du deinen Router hingegen dauerhaft eingeschaltet lässt, wird er immer wieder (erfolgreich) versuchen, die Laufzeit des Präfixes zu verlängern...
Und das hat rein gar nichts mit Datenschutzrichtlinien zu tun - die IP-Adressen sind erst einmal ja "nur" Hausnummern im Internet - ohne IP können keine Daten fließen (egal in welche Richtung). Und aus dem IPv6-Präfix kann man - wie aus einer IPv4 - nur auf den Anschluss, nicht aber auf den jeweiligen Nutzer schließen.
Und da auch schon vorher mit IPv4-Adressen sich diese im Kabelnetz nur recht selten geändert haben, ändert sich also in Bezug auf eine "vermuteten Verstoß" gegen die Datenschutzrichtlinien rein gar nichts...
reneromann
Vielen Dank !!!
Hallo Max11111,
da reneromann Dir schon die richtige Antwort gegeben hat, schließe ich hier nun.
