Probleme mit Vodafone Datenkarte
xcj
Youngster
Youngster
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einer Vodafone Datenkarte.
Bisher haben wir immer  Router von Welotec TK875L mit Telekom Datenkarten verwendet was gut funktioniert hat.
Nun wollten wir Mangels emfang bei Telekom in eine Anlage eine Vodafone Datenkarte einbauen.
Einstellungen am Router wie immer. Nur funktioniert die Datenübertragung (Heizungsregler-Router-Server) nicht
Ins Internet können wir Problemlos mit dem Lte Router gehen und auch alle Webseiten öffnen
APN habe ich web.vodafone.de eingegeben
Wo könnte das Problem liegen?
2 Antworten 2
Ink1
Hallo xcj
und Willkommen im Forum!
Wenn die Verbindung der Datenkarte funktioniert ist damit ihr Dienst erfüllt, der APN ist auch richtig.
Frage geht hier eher in die Richtung, was der Router vom Heizungsregler für ein Problem hat oder welche Anforderung dieser möchte, da ja nur dieser nicht angesprochen werden kann.
Leider entzieht sich das aber unserer Kenntnis, aber auch dafür wird es doch sicher einen Support geben!?
Inken
@xcj
Könnte es sein, dass ihr bei der Telekom zufälligerweise immer den APN "internet.t-d1.de" verwendet habt?
Mit diesem APN verteilt die Telekom nämlich öffentliche IP-Adressen - wodurch dann auch Portfreigaben zum Zugriff von außen auf die Heizungssteuerung möglich gewesen wären.
Bei VF gibt es keinen solchen dedizierten APN, hier könnte höchstens eine Umstellung der Vertragsoptionen dazu führen, dass dir ggfs. eine öffentliche IP zugeteilt wird (sofern es sich nicht um eine CallYa-Karte oder eine GigaCube-Karte handelt) - was natürlich nur dann hilft, wenn es sich wirklich um ein Problem bei der Portfreigabe handelt.
