am 10.06.2018 14:27
seit dem 07.06.18 versucht man ständig sich in meine Homebox einzuloggen.Man versucht es unter den
Benutzern ADMIN und FTPUSER. Bis heute haben sich die Versuche verstärkt. Gott sei Dank wurden alle Angriffe mit falscher Passworteingabe abgewehrt. Meine Frage, was passiert, wenn der Angriff mal glücken sollte:
Es handelt sich immer wieder um die gleichen ip Adressen. Neine Fragen:
1. Ist es möglich die Gateway Adresse zu ändern?
2. Wie kann ich die IP Adressen identifizieren?
Ich habe auch schon den Kundendienst informiert, hier erhielt ich nur als Antwort: Ip Adressen würden immer versuchen sich einzuloggen. Dies wäre, ganz normal )))???
Merkwürdig, das diese Phänomen dann erst seit dem 07.06.18 auftritt mit nur 2 ip Adressen, wobei auf dem Funkkanälen ca. 8 - 15 ssid's befinden.
Wie kann ich diese Situation abstellen?
Über jede Hilfe würde ich mich freuen.
Mit freundlichem Gruß
Piper1113
10.06.2018 14:50 - bearbeitet 10.06.2018 14:50
das ist ganz normal 😉 Es laufen im Internet tausend übernomme Botdienste welche alle IP-Adresse auf erreichbare Geräte automatisiert abklappern und mit den Standardlogins durchprobieren. Machen kannst du dagegen nichts, außer ein starkes Passwort zu verwenden und ggf. auf VPN auszuweichen.
am 10.06.2018 15:47
am 10.06.2018 18:16
danke für die Antwort. Ist und klingt auch plausibel. Dies ist für mich aber sehr unbefriedigend, trotzt sehr sicherem Paßwort und geänderten default- Einstellungen.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
piper1113
am 10.06.2018 18:24
wo deaktiviere ich den Remote-Zugang?
am 10.06.2018 18:44
am 10.06.2018 19:22
unter Internet --> Freigaben ist nichts was mit remote zu tun hat zu finden.
Zur Info: auf meiner Homebox ist WLAN noch nie aktiv gewesen
Für mich heisst es, man versucht sich von aussen über LAN an der FB 6360 mit Benutzer anzumelden, was durch Eingabe falscher Passworte Gott sei Dank mißlingt. Dieses könnte man durch ändern der Standard-Gateway IP total absichern.
am 10.06.2018 20:03
am
10.06.2018
20:47
- zuletzt bearbeitet am
10.06.2018
20:57
von
Grit
habe ich gefunden.Werde mich aber erst morgen damit beschäftigen. Trotzdem Danke für den Hinweis.
hier nun die beiden IP's, die sich auf meiner Homebox anmelden wollten:
10.06.18 09:46:47 Anmeldung des Benutzers ftpuser an der FRITZ!BOx Benutzeroberfläche von 1P-Adresse
*** gescheitert (falsches Kennwort). [3 Meldungen seit 10.06.18 09:06:31]
10.06.18 02:27:39 Anmeldung des Benutzers ftpuser an der FRITZ!BOX Benutzeroberfläche von 1P-Adresse
Das sind die beiden IP's, die mich seit dem 07.06. ärgern. Man hat versucht, sich über den user FTPUSER und ADMIN einzuloggen.
Piper1113
Edit: IP-Adressen aus Datenschutzgründen entfernt.
am 10.06.2018 23:05
