digitales Kabelradio
Speedy3108
Ist das digitale Radiosignal über Kabel ein PCM-Signal?
@Speedy3108: Verschoben in ein passenderes Board
@alex_l@  schrieb:
Vermutlich ist das DAB oder DAB+, das dürfte ein komprimiertes Format wie MPEG audio sein und kein PCM.
Nein, kein DAB und auch kein DAB+.
Es ist Radioempfang im DVB-C Standard, und da haste Recht, mpeg codiert.
Es gibt auch Radiosender die in Dolby Digital austrahlen.
So das jedes DVB-C fähige Gerät auch die Radiosender zu Gehör bringen kann.
Da das Signal ja digital ankommt, eher nicht. Aber es kann durchaus bei z.B. AV-Receiver PCM als Tonformat angeben.
12 Antworten 12
alex_l
Full Metal User
Full Metal User
arcor.de Freemailer
Anders gefragt: kann ich einen Digital\Analog-Wandler einsetzen, um das analoge Radio (in Receiver) weiterhin nutzen zu können? Hat da jemand Erfahrung?
Der Receiver hat kein analoges Radio, der kann nur digital, ergo empfängst der auch Radio digital.
Einzig über den Radio-Anschluß an der Antennendose kannst du wenn du da einen UKW Empfänger anschließt analoges (UKW) Radio hören. Aber, nur so lange bis analog abgeschalet ist, dann ist auch UKW nicht mehr über den Radio Anschluß zu empfangen.
Warum geht es dir bei deiner Problematik?
Hallo Peter, genau das ist mein Problem, dass analoges Radio bei mir abgeschaltet ist und ich nicht über Fernseher o.ä. Radio hören möchte....auch nicht über Antenne....sondern wenn möglich weiterhin über Kabel. Den digitalen Receiver den VF anbietet, möchte ich möglichst nicht einsetzen. Wenn ein Wandler es täte, wäre mir erstmal gedient...
Du meinst den Radio-Receiver?
Ohne Receiver wirds nur nicht funktionieren, irgendwie muß der Stream ja decodiert werden.
Was jeder anderen DVB-C geeignete Receiver kann, solange keine verschlüsselten Radosender gefragt sind.
Analog, ich denk mal dir reichen die analogen (Cinch) Anschlüsse? Mußt halt nur drauf achten das der Receiver die hat.
Gelöst ist das nicht. Klare Aussage von VF wäre hilfreich, ich mache noch einen Test mit einem Wandler....
Dann berichte bitte mal über den Ausgang des Testes.
Mache ich.
