Wechsel Business-Tarif in Privat-Tarif?
aemsx
Guten Abend!
Ist es möglich aus einem Business-Tarif in einen Privat-Tarif zu wechseln? (Beispielsweise, weil das Gewerbe abgemeldet wurde)?.
Wenn ja:
- läuft hier dann die Mindestlaufzeit weiter oder beginnen neue 12/24 Monate?
- fallen Kosten an, wenn in einen letztendlich teureren/höherwertigen Tarif gewechselt wird?
beste Grüße,
Martin
Grit
Hallo aemsx,
hast Du als Privatkunde einen Businesstarif, wird der Vertrag auch mit Gewerbeabmeldung nicht vorzeitig beendet. Der Wechsel in einen Privatkundentarif ist nur zum Laufzeitende möglich. Ob hier Gebühren anfallen, lässt sich pauschal schlecht sagen, denn dass kommt in der Tat auf die Tarife an. Sollten beide Verträge das gleiche Endgerät haben, kann es weiter genutzt werden.
Als Geschäftskunde mit Businessvertrag, kann der Vertrag zum Tag der Gewerbeabmeldung beendet werden (Nachweis erforderlich). Möchtest Du dann einen Privatkundenvertrag, musst Du diesen neu bestellen, er wird dann auch auf einer anderen Kundennummer angelegt inkl. Bereitstellung etc. Ein Wechsel in dem Sinne, ist also nicht möglich, weshalb auch die Endgeräte zurück gesandt werden müssen.
In beiden Fällen beträgt die Laufzeit des neuen Vertrages 24 Monate.
Grit
8 Antworten 8
SpeedThunder
IOT-Inspector
IOT-Inspector
Also grundsätzlich kann nach der Mindestvertragslaufzeit jederzeit zwischen einem Privat- und Businesstarif gewechselt werden. Es beginnt auf jeden Fall eine neue Laufzeit von 24 Monaten. Mit Gewerbeabmeldung kann bei Soho Verträgen bzw. bei Verträgen die auf den Firmennamen laufen die abgemeldet wurde der Vertrag vorzeitig beendet werden. Eine Vorzeitige Umstellung ist glaube ich in diesem Fall nicht vorgesehen. Ob kosten anfallen hängt davon ab ob das Endgerät das du derzeit benutzt (bei IP Business die Fritzbox) im neuen Tarif weiter kostenpflichtig nutzen möchtest und ob der Tarifpreis höher ist als der derzeitige Monatspreis. Niedrigerer Preis wäre in dem Fall ein Downgrade und wird mit 19,99 berechnet, ein Gerätewechsel würde mit 29,99 berechnet werden.
Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
DreiViertelFlo
Zum Ende der mvlz kannst du in privat Tarif wechseln.
Beim Tarif Wechsel gelten wieder 2 Jahre vertraglaufzeit
Kosten wahrscheinlich für Wechsel des Modems da du ja momentan sicher die fb dazu hast oder?
Die Mindestlaufzeit ist noch nicht durch. Hieße also kündigen, aussitzen und dann neu beauftragen - oder den Nachweis der Gewerbeabmedung bei VF vorlegen um schneller wechseln zu können?
Das Endgerät von Vodafone ist ein kostenloses Kabelmodem (ich habe den Nur-Internet-Tarif ohne Telefon) - angeklemmt ist aber eine privat erworbene 6490, welche auch weiter im Einsatz bleiben soll. Ein Hardwaretausch/Upgrade ist also von meiner Seite aus nicht notwendig.
Brutto wäre der Tarifpreis den ich wählen würde teurer als der derzeitig Business-Tarif.
Vielleicht kommt ja die Tage noch eine verbindliche Aussage eines VF Mitarbeiters - alles nicht so dringend - ich wollte nur, dass alles seine Ordnung hat 😉
Gute Nacht!
Martin
DreiViertelFlo
Du kannst auch ohne Gewerbe ein Business Vertrag haben.
Okay - dann geht es nur noch um die generelle Wechselmöglichkeit in einen preislich teureren Tarif von Business in Privat vor Ende der Mindeslaufzeit.
best,
Martin
Mein letzter Wissenstand:
Ein Wechsel von Business zu Privat ist immer ein Downgrade unabhängig vom Preis und dann nur am Ende der MVLZ möglich auch unabhängig davon ob ein Gewerbe abgemeldet wurde.
Grit
Hallo aemsx,
Grit
aemsx
Alles klar - danke!
