Wann startet der neue Tarif?
xctk
Habe meinen Internet Tarif gewechselt, eine Bestätigung habe auch bekommen, gestern mittag wird der neue Route von einem Techniker installiert. Im "mein Portal" steht es aber immer den alten Tarif, beim Speed Test ist es auch nicht schneller.
Wie lange muss man normalerweise warten?
Danke
Eigentlich ist es im Normalfall so das bei einem notwendigen Gerätetausch der neue Tarif mit Anschluss des neuen Modems startet. Der Techniker hat also nach Tarifupgrade dein Modem vor Ort ausgetauscht? Eigentlich sollte der Tarif dann aktiv sein. Da könnte man ein Problem irgendwo bei der Umstellung vermuten. Du könntest noch einmal über das Kontaktformular anfragen oder per Hotline. In vielen Fällen kann der Wechsel dann manuell schnell angestoßen werden.
--> Hier könnte Ihre Werbung stehen <--
Menne99
kann schon mal 5 Tage dauern den das muss jemand ins System eintragen.
Der glubb is a Depp
Stephan
HI xctk,
es kann manchmal etwas dauern, bis die neuen Vertragsdetails im Kundenportal ersichtlich sind. Das sollte mittlerweile aber alles durch sein.
Wie sieht es aus? Sind die Vertragsinfos nun aktuell?
Stephan
