Sky + Vodafone HD
1kgmett
Ich habe das Komplettpaket von Sky nur leider habe ich Sender wie SyFy oder 13Street nicht in HD warum nicht? Wenn ich über Vodafone Sky bestelle ist es mit drin laut der Senderliste es wäre schön wenn ein Mitarbeiter mir mal Auskunft geben würde.
Vielen Dank im Vorraus
Peter165
was für ein Gerät nutzt du? Sky Q?
Wie ist das zu verstehen?
In der Senderliste des Gerätes sind die HD Sender drin, du kannst die nur nicht sehen?
Oder fehlen die in der Senderliste?
https://www.sky.de/hilfecenter/programm/sky-pakete-und-senderuebersicht-1001445
Deutschland wählen, dann Vodafone (ehemals Kabel Deutschland).
Da siehst du dann welche Sender von Sky ins VF/KD Kabelnetz eingespeist werden.
13th Street HD und Syfy HD sind nicht dabei.
Was bedeutet, wenn du die sehen möchtest mußt du HD Premium von VF/KD kostenpflichtig dazu buchen.
ich habe den sky q receiver die sender sind da werden also eingespeist aber da steht immer dafür sind sie nicht freigeschaltet aber nur hd normal gehen sie
du hast für die genannten Sender nur die Freischaltung für SD (normal) über Sky.
Das hat mit dem verwendeten Gerät nichts zu tun.
Auch über den Sky Q bekommst du jene HD Sender nur zu sehen wenn auf der Karte die im Gerät steckt die entsprechende Freischaltung vorhanden ist.
