Neukunde VF, Altvertrag Sky Sat
MerlinScone
meine Frau und ich ziehen Anfang Oktober in eine neue Wohnung in der Vodafone Kabel liegt.
Jetzt beziehen wir Sky über Satellit.
Jetzt meine Frage, die mir weder die Sky, noch die Vodafone-Hotline beantworten konnte:
Welchen Anschluss muss ich bei VF buchen, damit ich nicht den Sky-Vertrag auf Vodafone buchen/verknüpfen muss?
Hintergrund: Ich habe einen gesondertes Sky-Abo aus dem ich nicht raus möchte.Ich weiß natürlich das ich den Wechsel von SAT auf Kabel bei Sky noch machen muss, allerdings will ich auf Biegen und Brechen nicht den Sky-Vertrag auf VF übertragen.
Ich habe über Sky alle Pakete zu einem tollen Kurs, ohne das sich was an den Kosten ändert.
Reicht da die MMA-Dose oder muss ich noch das hinzubuchen?
z.b den kleinsten TV-Tarif (3,99€)?
Oder muss ich ein größeres Paket buchen, damit ich alles in HD und UHd empfange?
Wäre um Hilfe sehr dankbar! 🙂
MerlinScone
@MerlinScone@  schrieb:
Der Kabelanschluss ist nicht in den Mietnebenkosten vereinbart
Ich möchte natürlich auch die privaten Sender in HD empfangen.
Dann bst du gezwungen den Basic TV Cable Tarif mit zusätzlichen TV Connect zu buchen.
Macht 18,99€ monatlich.
Wünsche dir das bei der Sky Umbuchung alles so bleibt wie es ist, klar bis auf den Receiver der ja zwangsweise getauscht werden muß.
UHD ist auch über Kabel nur mit dem Sky+Pro Receiver möglich, das bleibt also alles innerhalb des eigenständigen Sky Abo's.
6 Antworten 6
Peter165
wenn du einen extra Sky Vertrag hast läßt sich da nichts veknüpfen/übertragen.
Der Sky Vertrag bleibt so wie er ist, buchst du über Sky den auf Kabelanschluß um wirst du einen Kabel Sky Receiver erhalten mit einer passenden Smartcard, welche allerdings von VF/KD ist.
Was du bei VF/KD buchen mußt hängt auch davon ab ob du den Kabelanschluß in der neuen Wohnung in den Mietnebenkosten bezahlst. In dem Fall mußt du nichts bei VF/KD buchen, kannst dann neben deinen Sky Sendern nur die unverschlüsselten Sender sehen.
Möchtest du die Privaten in HD sehen, dann mußt du Basic TV für 3,99€ buchen.
Muß der Kabelanschluß bei VF/KD gebucht werden, dann wäre neben dem Kabelanschluß Basic TV inklusive.
Ob du die Privaten über die Sky Karte sehen möchtest oder aber z.B. mittels CI+Modul über den TV, das mußt du entscheiden.
MerlinScone
Vielen Dank für deine Antwort.
Der Kabelanschluss ist nicht in den Mietnebenkosten vereinbart.
Könntest du mir freundlicherweise sagen, welches Paket ich dann buchen muss?!?
Mindestens Vodafone Connect für 15€ und zusammen mit TV Basis HD für 3.99€
MerlinScone
Super!
Vielen Dank!
Nancy
Hallo MerlinScone,
Du hast ja schon sehr tatkräftige Unterstützung von Peter165 erhalten. Sind bei Dir trotzdem noch Fragen aufgetaucht?
Hast Du Deinen neuen TV-Vertrag schon gebucht oder benötigst Du dabei noch Hilfe?
Nancy
