Keine Volle Leistung
Roeser93
habe es heute mal geschaft nach längerer Zeit das neue Lan Kabel zuverlegen.
Startet denn Speedtest und stellte fest das nicht die vollen 200 MBits ankommen sondern knapp die häfte.
Könnte mir da jemand helfen
8 Antworten 8
Gelöschter User
Nicht anwendbar
danke erstmal für deine Antwort habe eben nochmals das selbst angefertigte LAN KAbel kontroliert und dort hatte ein Kabel keine richtige verbindung.
Verschiedene Speedtests fen lassen und extreme ngen drin vonn 117mbits bis 200 mbits.
Lan Kabel länge ca 30m
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@Roeser93
Könntest du einen Speedtest mit dem mitgelieferten Kabel am Lan-Port 1 des Routers durchführen und das Ergebnis mitteilen.
Gruss
Methusalem1
Moni_GK
Hallo Roeser93,
gerne schaue ich mir mal an, was da los ist.
Schick mir dazu bitte eine PN mit Deinem Namen, Deiner Kundennummer, Adresse und Geburtsdatum, damit ich die Leitung prüfen kann.
Melde Dich dann bitte nochmal hier, wenn Du die Daten geschickt hast.
Moni
Roeser93
habe dir eine pn geschrieben
Jens
Hallo Roeser93,
welche Netzwerkgeschwindigkeit wird Dir am PC angezeigt? Diese sollte bei 1Gbit/s stehen. Und was ist auf dem LAN-Kabel aufgedruckt?
Jens
Roeser93
hatte den Fehler gefunden am lan kabel war eine Kabel nicht richtig verbunden .
hab aber laut verschieden Speedtest starke Schwankungen siehe weiter oben
Jens
Hallo Roeser93,
über welche Schwankung sprichst Du? Die letzten Tests in Deinem Kundenportal sind alle gut.
Jens
