HD Sender Verschlüsselt
motte491
Hallo habe seit heute das problem das meine Sender alle verschlüsselt sind.
Wenn ich das CI+ modul rausziehe und reinstecke, das ganze öfter mache gehen die Sender dann wieder.
Sobald ich aber den TV für 5min ausmache sind alle Sender wieder verschlüsselt.
Ich habe einen Samsung Smart TV und benutze eine SMIT Ci+ Karte.
Es hat die ganze zeit funktioniert erst seit heute habe ich diese probleme.
10 Antworten 10
Peter165
Was zeigt der TV in dem Fall an?
Was mir sagt, im Prinzip funktioniert das CI+Modul samt Karte.
CI-Adapter, der eben durch das erneute stecken des Moduls wieder funktioniert?
Überprüf ob jener CI-Adapter richtig fest sitzt.
Der fernseher zeigt an sender verschlüsselt.
Es kommt keine Fehlermeldung wie 303 320 oder so einfach nur steht da Sender verschlüsselt.
Habe kein Adapter bei meinen Samsung kommt das modul direkt in den TV und da steckt fest genug drin. Sonst wurde eine fehler Meldung kommen oder da würde stehen er erkennt kein CI Modul.
Genau das ist jene Meldung das der TV das CI+Modul nicht erkennt.
302: bei einem CI+Modul eher nicht, der Empfang erfolgt ja über den Geräte Tuner, nicht übers CI+Modul.
320: Geht nicht, wenn bereits Sender verschlüsselt angezeigt wird.
Dein SMiT CI+Modul ist ein Modul was du über VF/KD erworben hast (Miete/Kauf) oder dein eigenes?
Welchen Samsung Smart TV nutzt du genau?
Hab ein gekauftes SMIT Modul KDG.BTLDR 1.1.3
mein Samsung ist ein Ue55ks7090.
Wie gesagt die Sender gehen ja ab und zu aber wenn der tv dann aus war gehen die sender nicht mehr und das erst seit heute
Gerade wieder es ging ganz normal dann Fernseher aus gemacht und an gemacht. Steht wieder da Sendung verschlüsselt nix bewegt oder sonstiges, warum sollte der Fernseher das modul nicht erkennen, weil es taucht ja auch unter den Einstellungen auf.
Kannst du dann auch darauf zugreifen? Speziell wenn jene Meldung bei den betreffenden Sendern erscheint?
Ergo auch denn wenn genau einer jener Sender im TV eingestellt ist?
Common Interface ist eine genereller Menü-Punkt bei TV's, nur wenn der grau unterlegt ist, man darauf nicht zugreifen kann, dann passt das nicht wirklich.
Ich kann auf die Einstellung zugreifen kann da das Service menu usw sehen. Er sagt auch das die smart card rdy ist usw
Hm, komische Geschichte.
Kannst du das:
drücke bitte auf der Fernbedienung nacheinander folgende Tasten: „MUTE – 2 – 4 – 7 – EXIT“.
Es sollte anschließend  „Success“ angezeigt werden.
versuchen?
Das das Modul funktioniert, ich denk das ist erwiesen.
Defektes Modul? Da Kaufmodul wirst du dir wohl selber ein neues besorgen dürfen.
Oder der TV ist die Ursache, da hilft dann nur ein anderes CI+Modul zu testen.
Heute morgen ging es wieder ganz normal. Mal gucken wie es heute Abend ist.
