am 17.03.2020 23:12
Guten Abend.
Kurze Infos:
Red 200 Tarif.
Fritz Box 6591 Kabel
Nun mein Anliegen.
An meinem Router kommt die volle Bandbreite an. (Wurde telefonisch von einem Mitarbeiter bestätigt).
Leider erhalte ich an meinen Endgeräten (PS4 Pro und Laptop) meist nicht mal die Hälfte der verfügbaren Bandbreite.
Durch den Telefon Service wurde eine langzeitmessung angeordnet, welche am nächsten Tag erledigt war. Mit der Begründung das alles einwandfrei funktioniert. Problem besteht aber weiterhin.
Neues Lankabel wurde gekauft, alle 4 Lan Dosen ausprobiert, alles aber ohne Erfolg.
Nun hoffe ich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Im Wlan sieht es leider genauso aus.
Danke im Vorraus
am 18.03.2020 11:23
Wieviel mbit bekommst du denn?
Mit der ps4 pro wirste nicht über 500mbit kommen.
Laptop hat eine 1gbit Netzwerkkkarte?
am 19.03.2020 00:41
guten Abend.
Im Schnitt kommen nur so zwischen 90 und 130 mbit/s an
Upload liegt fast immer unter 2 mbits. (Welches auch zu wenig ist).
In einem anderen Thread hab ich gelesen das es eine Signalstörung an der Kabeldose/Multimediadose sein könnte?
Wäre dies möglich?
am 19.03.2020 08:33
Hallo Cardo27,
verwendest Du am Laptop das LAN-Kabel, welches bei der Fritzbox dabei war? Deine Daten liegen uns ja bereits vor, es wurden in den letzen Tage mehrere Speedtests auf das Modem durchgeführt, welche die volle Geschwindigkeit erreicht haben. Ich vermute, die Begrenzung liegt dann irgendwo in Deinem Heimnetz.
am 19.03.2020 10:02
Hallo.
Ich hab am Laptop /Ps4 Pro das Lankabel verwendet, welches beim Router mit dabei war.
Hab dann zusätzlich noch ein neues Lankabel gekauft.
Aber bei beiden sind es fast identisch niedrige Werte.
Das Problem könnte in meinem Heimnetz liegen?
Könnten Sie mir das bitte genauer erklären 🙂
am 19.03.2020 11:50
Das das Problem an deinen Geräten liegt.
am 19.03.2020 11:58
Also ist mein TV, der Laptop und beide Ps4 defekt?
Was ich kurios finde, das jetzt am TV per Wlan ca 212 mbits und 13 mbits im Upload ankommen, aber dies zu einer anderen Tageszeit (so wie letztens mit dem Mitarbeiter per Hotline)
Nicht mal die Hälfte davon ankommt?
( ca.90 mbits und 2mbits im Upload)
am 20.03.2020 11:09
Hallo Cardo27,
tritt die Störung über den kompletten Tag verteilt auf oder nur zu bestimmten Zeiten?
Über welche Geräte führst Du denn die Speedtests durch und welchen Speedtest nutzt Du dafür?
Viele Grüße Martin
am 20.03.2020 11:20
aktiviere in FB erweiterte Ansicht, und stell die Lanports auf GBit!
am 20.03.2020 11:55
Hallo.
Die Störung tritt über den ganzen Tag verteilt auf.
Die Speedtest führe ich über den TV, PS4 und am Laptop durch.
Verwendet wird speedtest.net.
Leider ist es mir nicht möglich die Lananschlüsse auf gbit umzustellen, da ich im Routermenü nirgends etwas dazu finde.
Erweiterte Ansicht ist eingestellt.
