DHCP bei fester IP Adresse
HHDEV
2 Fragen:
Ist bei unserer festen IP ADresse (eingeshaltet) DHCP aktiv oder nicht?
Bitte weitere Infos zur network mask (Netzwerkangaben) zu unserer ip festen IP Adresse.
Beides ist online nicht klar bzw. nicht zu finden.
Danke
HH
5 Antworten 5
reneromann
DHCP einfach eingeschaltet lassen...
VF vergibt an das Endgerät dann über DHCP immer die gleiche IP-Adresse (quasi so, wie du im Router auch für bestimmte Geräte fest die IP-Adressen per DHCP verteilen kannst).
seelo2010
Es muss nicht zwangsläufig die gleiche sein, außer man hat die Option feste IP in Kombination mit einem Business-Vertrag.
Ansonsten sind die dynamische IPv6 Präfixe in der Regel mit /62 Länge.
Die Verbindung Richtung IPv4 erfolgt mittels cNAT.
Für die Einwahl den Router anweisen, die IP vom DHCP zu beziehen. I. brige-Mode erhält das erste Endgerät eine IPv4 und keine IPv6.
@HHDEVschrieb doch, dass er eben jene Option "Feste IP-Adresse" gebucht hat - steht aber auch im Titel des Threads so drin "DHCP bei fester IP Adresse"...
Ergo: Immer die gleiche IP, die einem über die Option zugewiesen wurde...
Der Teil stimmt natürlich für einen Business-Vertrag mit fester IP-Adresse überhaupt nicht.
Da wird weder ein dynamisches IPv6-Präfix noch IPv4 mittels CGNAT verwendet...
Richtig - weil VF selbst bei der Option "Feste IP-Adresse" diese per DHCP verteilt
Im brige-Mode erhält das erste Endgerät eine IPv4 und keine IPv6.
Stimmt auch nicht - bei Business-Verträgen mit gebuchter Option "Feste IP-Adresse" gibt's von VF selbst im Bridge-Modus per DHCP sowohl die feste IPv4 als auch das feste IPv6-Präfix zugeteilt - also "richtiges" DualStack. Und das kann ich aus Erfahrung sagen...
seelo2010
Ich war wohl zu Müde, ja bei der Option feste IP ist das natürlich anders!
Da bekommst Du via DHCP immer die selbe "statische" IPv4 und v6 Präfix (bis /56) zugewiesen.
Dies ist sowohl im Bridge- wie auch Routermodus möglich.
wurden alle Fragen beantwortet? 😉
