Cable Max (mit privater FritzBox 6591 und Homebox-Option) Bridgemode bekommen/aktivieren lassen
Oldman2
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Hallo!
Ich möchte hier mal wieder eine Frage loswerden und hoffe auf kompetente und/oder sogar Mod-Hilfe Smiley (zwinkernd).
Im Netz und auch hier im Forum finden sich leider zu meiner Frage völlig widersprüchlche Informationen.
Ausgangslage bei mir:
- privater (kein Buisness) ehemaliger KD-Anschluß in Brandenburg Potsdam-Mittelmark, also nie vorher UM o.ä. sondern immer KD- und nun VF-Kunde
- Cable-Max 1 GBit-Vertrag mit Homebox-Option (2 "Telefonleitungen" und 10 Rufnummern), mit GigaKombi
- IPv4-Adresse ist als Option geschaltet und auch dringend nötig für HomeOffice im VPN
- aktuell verwende ich NICHT die mitgelieferte VF-FB6591 sondern eine PRIVATE FB6591
(-sofern von Bedeutung, bin im Mobilfunk zusätzlich zu 2 privaten VF-Anschlüssen auch noch mit einem dritten Mobilfunk-Anschluss VF-Buisness-Kunde)
Was ich möchte:
- Bridgemode durch Vodafone ermöglicht bekommen OHNE die Homebox-Option, die IPv4-Adresse oder sonstiges zu verlieren. Die 2 "Telefonleitungen" und 10 Rufnummern sollen bitte auch unbedingt erhalten bleiben
Was davon ist möglich?
- Bridgemode mit der FB6591 und diese dann weiter als DECT-Basis und ISDN-S0--Basis verwenden?
- mit privater FB möglich oder nur mit der VF-FB?
- muss ich alternativ ein TC4400 o.ä. kaufen? Wenn ja, kann ich dahinter die FB6591 weiterhin für die gesamte Telefonie verwenden (DECT und S0)?
- was ist sonst noch zu beachten?
Vielen Dank für die Hilfe!
27 Antworten 27
Oldman2
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
@Kurtler  schrieb:
@CE38
Was sollte es denn bringen hinter einem TC4400 eine 6591 zu betreiben?
Und hätte er mit der Verwendung des TC4400 dann überhaupt noch 2. Leitungen?
Ich möchte die Möglichkeit haben, mir eine echte DMZ einzurichten.
@Oldman2
Beim Standardrouter kannst du über "Mein Kabel" den Bridge Mode" selber aktivieren.
Oldman2
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
@CE38  schrieb:
Die Firmware Updates der TC4400 sind ja auch noch ein eigenständiges Thema.
Ja, das ist auch so eine Sache, die ich an verschiedenen Orten gelesen habe. Deshalb wäre mir ja lieber, einen LAN-Port der FB6591 im Bridgemode schalten zu können.
@reneromann  schrieb:
Bei Verwendung einer eigenen FritzBox macht Vodafone eh nichts - da kann Vodafone auf deiner eigenen Box auch keinen Bridge-Modus aktivieren oder nicht. Das müsstest du in deiner Box schon selbst machen, wobei es sein kann, dass du mit dem Vertrag keine 2. öffentliche IP-Adresse bekommst und damit der Bridge-Anschluss nicht funktioniert (da die Fritz für die Telefonie IMMER als Router funktioniert und sich daher auch immer die 1. öffentliche IP-Adresse "krallt").
Bei der Leih-Fritzbox: Es gibt dort seitens VF keine Option, einen Bridge-Modus freizuschalten.
Davon abgesehen: Was versprichst du dir vom Bridge-Modus hinter der FritzBox? Egal ob nun Leihgerät oder eigenes Gerät?
Ich möchte eine echte DMZ verwenden können ohne doppeltes NAT von der FB zwangsläufig zu akzeptieren, da das zu Leistungs-Einbrüchen führt.
Oldman2
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
@Kurtler  schrieb:
@Oldman2
Grundsätzlich erstmal nicht. Die Option ist nicht vorhanden. Weder in der VF-FritzBox6591 noch in meiner privaten FB6591.
@Oldman2
Ich rede von einem Standard Router, so wie die Vodafone Station. Nicht von einer Fritz Leihbox. Dort geht es natürlich nicht, weil das kein Standardrouter ist.
Oldman2
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
@Kurtler  schrieb:
@Oldman2
Sorry dass war dann ein Missverständnis meinerseits. Ich bezog deine knappe Äußerung auf die Fritten.
Die 6591 kannst du mit der 7.21 Firmware doch als Router ohne Modem umfunktionieren.. Bin ich ziemlich sicher das es die Option bei mir gab.
Beachte aber das du keine Server betreiben darfst.
Das geht (ging) hier in meiner privaten FB6591 mit OS 7.22 nicht. Die Option fehlt(e).
In der FB6591 von VF fehlt es auch.
Habe aber inzwischen herausgefunden, wie man den Bridgemode in der privaten FB6591 aktivieren kann und nun geht der Bridgemode 🙂 !
Vielen Dank an alle, die vesucht haben mir zu helfen!!!
Ich werde das hier als erledigt schalten.
Bleibt alle gesund!
hier noch die Anleitung, falls ein anderer ebenfalls den Bridge-Mode der Fritz!Box Cable nutzen möchte:
https://www.kraeg.de/2018/01/04/fritzbox-6490-im-bridge-modus-fritzos-06-63/
Wichtig! Der Bridge-Mode funktioniert im Vodafone Kabel Deutschland Gebiet nur mit einer eigenen Fritz!Box Cable, nicht mit dem Providerleihgerät aka HomeBox!.
