am 21.08.2019 18:39
Hallo.
Ich habe (anscheinend) noch eine ältere Dose, wo das Internetkabel nicht passt, darum muss ich diesen beiliegenden Adapter benutzen.
Leider verdecken die Kabel dann eine Steckdose, da ich aber eigentlich benötige, weil die Kabel dann seitlich weggehen.
Kann ich einfach die Anschlussdose austauschen, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt mit der Dämpfung oder so?
Danke
Gruß Micha
am 21.08.2019 19:04
Musst halt die gleiche db Dose nehmen
am 21.08.2019 19:20
Ah ok.
Also steht irgendwo auf der Dose die dB drauf?
Hat der Adapter selber keine Dämpfung?
am 21.08.2019 21:05
Dazu mußt du die Abdeckung der Dose komplett entfernen, mit etwas Glück, wenn die nicht zu alt ist, nicht übermalt ist, dann steht das auf dem Dosengehäuse.
Doch auch der hat ne Dämpfung die noch zusätzlich das ankommende Signal dämpft, um ca. 4dB. Das ausgehende Signal wird um ca. 0,6dB gedämpft.
am 21.08.2019 23:45
Da steht leider nur "ESD 82"
Das hat mir der Dämpfung nichts zutun oder?
Wahrscheinlich muss ich die Dose komplett ausbauen und hoffen da steht was drauf.
Auf gut Glück ne Dose kaufen ist keine gute Idee oder?
Das ist echt blöd.
In der Ecke ist das die einzige Steckdose.
Zurzeit habe ich nur Internet drin, da passt der Stromsrtecker noch rein.
Wenn ich noch TV anschließen würde, dann würde das Kabel genau über die Steckdose gehen
am 22.08.2019 00:16
Doch das sagt schon was aus. Ist eine Kathrein Antennendose
Stichdose mit ca. 4dB Anschlußdämpfung bei den Anschlüsssen für TV und Radio.
Ersatz, ne Kathrein ESM40 oder ne btv 0456e Data.
Aber, nur pauschal, ohne Kenntnis der wirklich vorhandenen Pegel am Router/Modem.
Welchen Router/Modem nutzt du? FritzBox?
Richtig, keine gute Idee.
Die Dose drehen so das die Anschlüsse dann nach unten abgehen?
Aber, der Einbau einer Multimediadose (MMD) ist auf Dauer gesehen der bessere Weg.
Die ESM40 oder die btv 0456 sind MMD's wo es für den Router/Modem einen extra Anschluß gibt.
22.08.2019 00:25 - bearbeitet 22.08.2019 00:29
Ich nutze das Modem von Vodafone.
Hab mir aber überlegt irgendwann eine Fritzbox zu kaufen.
Wollte erstmal schauen wie es mit dem Modem funktioniert.
Monatlich für die Fritzbox zu bezahlen war ich nicht bereit, da kauf ich mir lieber eine.
btw. kann ich einfach so eine Fitzbox kaufen und anschließen?
Da brauche ich doch bestimmt irgendwelche Zugangsdaten oder so
Ich werde mir dann mal eine Kathrein ESM40 bestellen und schauen wie es läuft.
Ob ich die Dose drehen kann weiß ich gar nicht genau.
Das Kabel sah nicht besonders lang aus, aber ich hatte sie ja noch nicht raus
am 22.08.2019 12:33
Wenn du dir ne fritte holen willst, muss das gut überlegt sein, ob das das Geld wert ist.
Wenn du nur online surfst und mit n Telefon telefoniert reicht der Vodafone Router..
Du hast im wilkommensbrief ein aktivierungscode bekommen, den braucht man für eigene Hardware.
Wenn du die 6490 holen willst achte auf die Artikel Nummer da einige verkauft werden die Vodafone gehören.
