Anrufbeantworter einrichten
damiel
also ich bin neu bei Vodafone und soweit scheint auch alles okay, aber die Einrichtung des Anrufbeantworters für meinen Festnetzanschluss bereitet mir Kopfzerbrechen. Auch, wenn der AB Monatsende abgeschaltet wird so wie ich es verstanden habe, würde ich ihn dennoch gerne bis dahin nutzen.
Erstens die genaue Nachricht von mir bzw. Nennung meines Namens:
Ich bin übers Telefon in das Menü gekommen, wo ich beides aufnehmen kann. habe ich auch getan, aber es gefällt mir nicht, also will ich es wieder löschen und eine Standardansage verwenden. Dafür ist aber keine Option!? Ich kann nur neu aufnehmen? Und die Hilfe, die mit der Sterntaste ausgewählt werden kann, funktioniert auch irgendwie nicht.
Dann habe ich online via https://kabel.vodafone.de/meinkabel/einstellungen/telefoneinstellungen einige Einstellungsmöglichkeiten gefunden, zum Beispiel wann der AB aktiv werden soll. Das ist auf nach 30 Sekunden eingestellt jetzt. Hatte versucht es auf "bei Besetzt" zu ändern. Ich kriege das grüne Häkchen, aber er speichert es offenbar nicht. Wenn ich danach wieder ins Menü gehe, steht immer noch "nach 30 Sekunden" da. Und wieso steht da, wenn ich den Cursor überm Häkchen halte, noch eine zweite Rufnummer, die ich gar nicht kenne. Wie kann ich "bei besetzt" und "nach 30 Sekunden" einstellen beides. Scheint so als ob ich nur eins auswählen kann. Die dritte Option ist noch "immer sofort AB", aber das möchte ich nicht.
5 Antworten 5
damiel
okay, die Änderung über die Website hat er jetzt scheinbar zeitverzögert übernommen, aber bleibt immer noch die Frage wie ich "Nach 30 Sekunden" (lieber noch nach 20, aber das geht wohl nicht?) und "Bei besetzt" beides auswählen kann.
Die einfachere Methode: Aktiviere (und deaktiviere) den AB per Steuercode vom Telefon aus.
**21*<Rufnummer># schaltet die vollständige Umleitung ein
##21# schaltet die vollständige Umleitung aus
*#21# fragt den Status ab
**67*<Rufnummer># schaltet die Rufumleitung bei Besetzt ein
##67# schaltet die Rufumleitung bei Besetzt aus
*#67# fragt den Status ab
**61*<Rufnummer># schaltet die Rufumleitung nach 5x Klingeln (30s) ein
**61*<Rufnummer>**<Sekunden># schaltet die Rufumleitung nach X Sekunden ein
##61# schaltet die Rufumleitung nach Zeit aus
*#61# fragt den Status ab
**62*<Rufnummer># schaltet die Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit (Router offline) ein
##62# schaltet die Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit aus
*#62# fragt den Status ab
Mit ##002# können alle Umleitungen, mit ##004# alle Umleitungen außer der vollständigen Umleitung ausgeschalten werden.
Bei der Rufnummer der Mailbox selbst bin ich mir nicht sicher - diese sollte eigentlich im Kundencenter erwähnt sein.
wow merci das teste ich direkt mal gleich
mhm ne das geht nicht, hab die Statusabfragen mal getestet, aber es is jedes Mal so, dass etwa 10 Sekunden gar nichts zu hören ist und dann ein Besetztzeichen kommt
Bei der Statusabfrage bin ich mir nicht 100%ig sicher, ob sie funktioniert - das Setzen und löschen klappt aber auf jeden Fall.
