am 26.01.2020 18:41
Hallo Community.
ich bin neu hier und erst einmal grüsse ich Alle herzlich.
Ich hatte zuvor 1&1 mit 50 m/Bit und einer Fritz Box 3490.
Da ich im OG unseres Einfamilienhauses meist nur 12-15 Mbit zur Verfügung hatte entschied ich mich für den Wechsel zu Vodafone auf Cable 400 Mbit.
Glaube aber, dass der normale WLAN-Router eine deutlich schlechtere Sendeleistung als die Fritz Box hat.
Im OG kommen meist nur 15-18 Mbit an.
Das war nicht im Sinne des Erfinders.
Hat jemand eine Idee wie ich das optimieren kann?
Am Router kommen schon lt. Speedtest 300-350 Mbit raus, habe die Fritz Box als IP Client dahinter gehangen aber da kommen dann schon nur noch 70-80 Mbit heraus.
danke für eure Hilfe vorab
27.01.2020 08:11 - bearbeitet 27.01.2020 08:13
Hallo @mh472
Auf WLAN verzichten und LAN nutzen! Dann bekommst du auch deine gebuchte Geschwindigkeit. Kommt die gebuchte Geschwindigkeit allerdings am Kabelrouter über LAN an, ist dein Anschluss in Ordnung! Alles dahinter, ist deine eigene Sache!
am 27.01.2020 08:59
Servus und Danke für Deine Antwort.
Soweit ist mir das auch klar, habe ja geschrieben, dass der Anschluss passt.
Mir geht es ja darum die ein oder andere Idee zu erhalten, wie ich es lösen kann, denn LAN bis ins OG ist kurzfristig leider nicht möglich.
Ausser über D-Lan, aber auch da kommen nur ca. 25 MBit an, was wohl an meinem Stromnetz liegt.
am 27.01.2020 11:09
Hallo Marco,
um das Problem zu lösen wirst du um den Einsatz eigener Hardware nicht herum kommen.
Ein Gerat, was preislich noch im Rahmen bleibt und mit einer hohen Reichweite aufwarten kann, wäre z.B. dieses hier.
Das ist nur ein Vorschlag, den ich "rausgegoogled" habe und soll keine Schleichwerbung sein!
Gruß Robert
27.01.2020 13:42 - bearbeitet 27.01.2020 13:50
@RobertP schrieb:.... wäre z.B. dieses hier.
Gruß Robert
Ja, sehr interessantes Gerät, empfehle aber @mh472 auch die Leistungsfähigkeit seiner z.B: im PC verbauten WLAN-Hardware bezüglich seines neuen Kabel-Anschlusses 400 MBit/s zu überprüfen.
Bei mir z.B:
-verwende im PC einen WLAN-USB-Stick 2,4 GHZ mit Standard N
-Brutto-Rate, die zwischen Router und PC ausgehandelt wird ist 72 MBit/s
(die Brutto-Rate kann im PC unter den Eigenschaften des WLAN-Adapters bestimmt werden)
-als Netto-Rate (Download) kann mit etwa 1/3 der Brutto-Rate gerechnet werden (wegen der WLAN-Verschlüsselung usw.)
Ich erreiche etwa 25 MBit/s Netto am Vodafone-DSL-Anschluss (Vertrag über 25 MBit/s)
D.h. wenn ich auf einen Vodafone-Kabelvertrag 400 MBit/s umsteigen würde und im PC keine neue WLAN-Hardware einbauen würde , erreiche ich nur die gleiche Netto-Rate im Download von 25 MBit/s.
am 27.01.2020 18:56
Danke für Eure Hinweise.
Mein Notebook kann 1 GBit.
Jetzt wollte ich mal den Versuch starten die Vodafone im Bridge Modus laufen zu lassen und meine FB 3490 dahinter zu hängen und siehe da die Abschaltung des Hotspots von Vodafone dauert 1 Woche.
Erst dann kann ich es probieren und natürlich ist dann auch bereits meine Widerrufsfrist vorbei.
Ein Schalk..... (Ironie aus)
Ich bin kurz vorm Platzen.
Na ja.
am 27.01.2020 19:14
Moin,
auch für meinen Vorschlag wäre es sinnvoll den Bridge Mode zu aktivieren.
Was du in der Zwischenzeit machen kannst ist die Fritzbox als IP Client zu konfigurieren und mal schauen wie sich das WLAN der Fritzbox schlägt (andren WLAN Namen verwenden!)
Dazu hier eine Anleitung.
Vielleicht reicht das schon für deine Bedürfnisse und du musst kein Geld ausgeben. ![]()
27.01.2020 21:34 - bearbeitet 27.01.2020 21:38
Dlan oder Dlan mit Wifi Modul, da kommen auch mehr als 15mbit an.. Oder ein wlan repeater..
Aber meintest du nicht das auch mit der fritte nur 20mbit ankamen?
Da wird das Problem liegen. Physik kann man nicht überlisten. Wenn du bei einem 50er Tarif nur 20mbit bekommst, wird es wahrscheinlich mit 400 genau so sein, den je weiter du weg bist, desto geringer wird die Qualität. Vorallem 5ghz um 400mbit zu nutzen sendet bei einer Etage drüber auch nicht mehr aktuell.
Bist du denn mit den 5ghz oder 2.4 wlan verbunden
Wenn du mal mit dem handy ins OG gehst. Guck mal bitte auf wieviel MBit die verbindungsgeschwindigkeit angezeigt wird.
27.01.2020 22:00 - bearbeitet 27.01.2020 22:18
@mh472 schrieb:...
Du meinst aber damit vermutlich deine LAN-Karte und nicht die WLAN-Karte.
Wenn dein Notebook z.B. mit WLAN über 2,4 GHz, Standard N verbunden ist,
dann im Notebook unter Status der WLAN-Karte die Brutto-Rate anzeigen lassen
und abschätzen welche Netto-Rate erreichbar ist und mit der Speedmessung vergleichen.
am 28.01.2020 06:31
Also wenn ich quasi mit dem MacBook von meinem Sohn im OG quasi senkrecht über der Station stehe kommen ca. 270 dort an.
An der Stelle habe ich nun eine Powerline 1260E als WLAN Repeater in die Steckdose gesteckt, da D-Lan wegen getrennter Phasen auch nicht so richtig funzt.
Nun ist das OG etwas besser ausgeleuchtet.
Werde aber heute sicher nochmal das ein oder andere versuchen.
