am
08.05.2021
17:57
- zuletzt bearbeitet am
08.05.2021
18:02
von
Die Firmware bzw. Konfigurationsoberfläche der VodafoneStation sollte die Möglichkeit bieten, dass die konfigurierten Einstellungen exportiert/gesichert und importiert/wiederhergestellt werden können.
Außerdem wäre es schön, wenn man bei den DHCP-Reservierungen ganze Listen (z.B. als .csv-Datei) von MAC-Adressen und gewünschten IP-Adressen und Gerätenamen einspielen/importieren könnte.
Und es wäre nett, wenn man DHCP-Reservierungen nicht unbedingt nur innerhalb des definierten DHCP-Bereichs (z.B. zwischen 192.168.0.10 und 192.168.0.199) festlegen kann, sondern dass auch IP-Adressen außerhalb des definierten Bereichs als Reservierung möglich sind (im Fallbesipiel etwa 192.168.0.220).
EDIT:
Ich habe die VodafonStation TG3442DE von Arris.
Firmware: AR01.02.068.11_092320_711.SIP.10
Edit: @schlemper In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 09.05.2021 14:04
bei den ersten beiden Punkten bin ich voll und ganz bei Dir. Es ist einfach ein Krampf, daß man werder die Settings als solche noch die festen Leases sichern und zurückspielen kann. Das liegt einfach an der über-kastrierten Firmware.
Was den letzten Punkt betrifft, so umfaßt der IP-Pool meiner Box (identisch mit Deiner incl. FW) 192.168.0.2 bis 192.168.0.253.
Gruß ervau
am 09.05.2021 22:17
Ja, selbstverständlich kann ich den IP-Adress-Pool bei mir auch von …2 bis …253 einstellen.
Was ich meine ist, dass wenn ich z.B. den Pool nur von …100 bis …199 einstellen würde, ich aber trotzdem Reservierungen festlegen, kann die außerhalb dieses Bereichs liegen.
Ist zugegebener Maßen keine alltägliche Notwendigkeit, aber ich könnte für mich zumindest ausschließen, dass (um im Beispiel zu bleiben) keine Adressen unter 100 verteilt werden, außer die, die ich per Reservierung festlege.
Die ConnectBox von Unitymedia konnte das alles.
am 10.05.2021 09:56
bei unterschiedlichen Routern (ConnectBox, VF-Station, D-Link etc.) und unterschiedlicher Firmware (Original-FW, dd-wrt, open-wrt) habe ich schon beide Varianten festgestellt. Einmal müssen die Fixen Leases innerhalb des IP-Pools liegen, beim anderen Mal dürfen sie außerhalb des IP-Pools liegen. Da gibt es offensichtlich unterschiedliche Philosophien. Ich habe bei meiner VF-Station deshalb alle Fixen Leases von ...240 aufwärts vergeben. Das funktioniert so ganz gut.
Gruß ervau
