VoIP mit Unitybox möglich?
Roldus
habe mir Gigaset GO 100 Box mit 2 Mobilteilen CL660HX zulegt.
GO 100 Box ist eine in Unity ConnectBox angelossen. GO 100 Box lässt sich auch konfigurieren.
Habe es VoIP-Assistenten versucht - allerdings ohne Erfolg.
Meine Frage: Ist überhaupt VoIP mit ConnectBox möglich?
peter12_
die Telefonie wird direkt auf der Connect Box am Tel 1 Ausgang des Kabelrouters bereitgestellt. Du musst also die Gigaset Go Box für einen analogen Festnetzanschluss einrichten: https://gse.gigaset.com/fileadmin/gigaset/images/CustomerCare/Manuals/C43x-C53x/C43x_GO/A31008-M2726... (Seite 13)
Roldus
Danke für die Info.
Habe nochmals bei vodafone nachgefragt. Lt. Aussage von vodafone ist eine VoIP mit Connect-Box überhaupt nicht möglich (lediglich über die Fritzbox ist diese Möglichkeit konfigurierbar).
Wie hast Du das denn gemacht?
die Telefonie wird bei Verwendung des Providergerätes direkt auf diesem bereitgestellt. In deinem Fall - der ConnectBox - an den analogen Rj11 Ports. Dort musst du dann das Signal mit einem analogen Gerät abgreifen.
Mit einer gemieteten Fritz!Box (HomeBox-Option) könntest du über ein dort angelegtes IP-Telefon "tricksen" und die Fritz!Box als SIP-Registrar für die Gigaset DECT-Basisstation nutzen.
SIP-Zugangsdaten für die diretkte Einrichtung der Telefonnnummern von Unitymedia gibt es nur bei Nutzung eines eigenen Kabelrouters/-modems.
