Verbindung über ethernet
Anonym10042
Hallo, der Router meldet folgendes: Überprüfe die Verbindung über netzwerkkabel (Ethernet) diese Fehlermeldung kommt weil ich habe einen Tv box und das Fehler kommt nur wenn das box eingeschaltet ist, wie kann ich das Fehler beheben? Danke in voraus:slightly_smiling_face:
7 Antworten 7
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Welche TV Box hast du? (z.B. Horizon)
Hast du weitere Geräte von UM  (z.B.Connectbox)
Was hast du mit was verbunden?
Anonym79535
Bei Connectboxen kommt das gerne mal wenn eine Box angeschlossen ist die nur einen 100 Mbit Lanport hat. Solange die TV Box läuft ist das kein Problem. Bei mir hat das die GigaTV Box gemacht und auch eine CHina Android Tv Box da beide nur einen 100 Mbit Lanport haben. Ansonsten mal das Lankabel wechseln.
Anonym10042
Ich hab ein connect box und eine Android box
Anonym10042
Horizon hatte ich auch sber da habe das probleme nicht gehabt
Anonym10042
Habe auch verschiedene LAN Kabel ausprobiert aber kommt immer wieder die meldung
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Warum hast du die Horizon via LAN mit der Connectbox verbunden?
Für den normalen TV-Betrieb ist das nicht notwendig.
Wenn schon, darf die Horizon nicht im Routerbetrieb laufen.
Anonym10042
Also Horizon hatte ich jetz nicht mehr, abgemeldet, das probleme ist nür bei der Android tv box, made in China, nür da ist das probleme
