am
22.05.2021
18:11
- zuletzt bearbeitet am
22.05.2021
18:15
von
Kabel. Habe den Clever Kabel Starter 30 noch mit dem alten arris Kabelmodem o h n e Wlanfunktion. Beim Tarifwechsel zu Red Internet & Phone 250 Cable würde ich einen WLan-Router Vodafone Station inklusive erhalten. Habe etwas Bammel bzgl. Austausch Router. Brauche ich da einen Techniker oder kriegt das ein "Normalo" selber hin??
Danke für Feedback. Blaubeere7
Edit: @Blaubeere7 Von Feedback in das passende Board verschoben. Bitte auf die richtige Boardwahl achten. Gruß Kurtler
am 23.05.2021 13:52
Da kannst du dich drauf verlassen. Da kannst du ja nichts dafür, das evtl. die Signalpegel nicht passen bzw. noch ein Sperrfilter eingebaut ist.
am 22.05.2021 18:15
Einfach einstecken und fertig. Alles andere geht automatisch.
am 22.05.2021 18:34
Tja, vorab erst mal danke für die Antwort . So einfach habe ich mir das nicht vorgestellt.
Tschüss
22.05.2021 18:59 - bearbeitet 22.05.2021 19:05
Ja die WLAN-Einstellungen musst du dir halt noch anpassen, SSID und Passwort nach deinen Wünschen einstellen.
Bei einem Leihrouter geht alles andere von selber. Da muss man keine Zugangsdaten manuell eingeben.
am 23.05.2021 07:20
Halo @Blaubeere7 ,
das schlimmste was dir passieren könnte wäre das die Signalpegel nicht passen, ich gehe davon aus das dein Arris nur Docsis 3.0 kann.
Gruss
Methusalem1
am 23.05.2021 13:37
Habe Arris602 b 220 -also antik- was mach ich dann falls worst case eintrifft?
MFG Blaubeere 7
am 23.05.2021 13:40
Dann müsste ein Techniker vorbeikommen, der das einpegelt.
Könnte auch sein, das bei dir noch ein Sperrfilter verbaut ist,
Denn könnte man aber auch selber entfernen. Aber selbst dann würde das Internet erstmal funktionieren.
am 23.05.2021 13:43
Wer wird in diesem konkreten Fall den Techniker bezahlen?
am 23.05.2021 13:45
Das kostet dir nichts.
am 23.05.2021 13:49
Kann ich mich darauf verlassen. Hatte leider schon damals mit dem alten Router ein Wahnsinns-Theater. Ein Vertriebspartner vor Ort hat einen Techniker vorbeigeschickt und hat es nicht hinbekommen. Habe dann von anderer Seite aus Hilfe bekommen-privat-. Habe damals 2 Rechnungen vom Vertriebspartner erhalten und eine bezahlt.
