am 09.12.2019 15:41
wir haben bei uns in der Firma vor 2 Wochen auf Vodafone DSL umgestellt weil uns versichert wurde, dass unsere "altern" Yealink T58 IP Telefone weiterhin funktionieren.
Mit der Fritzbox als Telefonanlage geht das leider nicht so wie das sein soll, die nimmt die SIP Daten und ich kann auch telefonieren, eine Rufumleitung bekomme ich aber nicht hin. Deswegen wollte ich die SIP Daten direkt im Telefon eingeben.
Ich habe die SIP Daten teilweise vorliegen, komme aber nicht so ganz klar damit.
Folgende Daten habe ich:
Benutzername: Telefonnummer@arcor.de
Passwort: xyz
Was ich brauche:
Server Host
Also Server-Host habe ich schon "vorwahl.sip.arcor.de" und "arcor.de" ausprobiert, funktioniert aber leider beides nicht.
Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen.
Grüße,
landy
am 10.12.2019 06:04
am 10.12.2019 08:54
Vielen Dank für deine Antwort.
Die Häckchen hab ich bzw. hab ich nicht gesetzt, das zeigt leider keine Veränderung.
Ich habe auf meinem Zettel leider nur folgende Angaben:
Vorwahl, Rufnummer, Sprach-Benutzername und Sprach-Passwort.
Registrar bzw. Server-Host steht da leider gar nicht drauf, deswegen hab ich mir das plausibelste aus dem Netz eingetragen...
An der Fritzbox kann es eigentlich nicht liegen, ich habe foelgenden "Test-SIP Server" benutzt und konnte das ohne Probleme anrufen: http://pbxme.com/trunktest.asp
Ich hab auch nochmal einen Screenshot angehängt wie ich alles eingetragen hab, vielleicht ist da auch ein Fehler?
Danke,
landy
am 10.12.2019 09:56
EDIT: Ich habe mir gerade testweise einen Zugang bei sipgate.de eingerichtet, das funktioniert einwandfrei. An der FB dürfte es also eigtl nicht liegen.
am 10.12.2019 10:12
EDIT 2: Nach ungefähr 10 maligem Resetten des Endgeräts hab ichs jetzt mit folgenden Daten hinbekommen:
Registrierungsname UND Benutzername: VorwahlRufnummer
Passwort: Sprach-Passwort
Server-Host: arcor.de
Server-Proxy: Vorwahl.sip.arcor.de
Jetz habe ich aber ein anderes Problem: Setze ich eine weiterleitung, kommt immer "Der angerufene Teilnehmer ist zur Zeit leider nicht erreichbar"
am 10.12.2019 10:45
EDIT Nummer 3: Ich kann Anrufe empfangen, aber keine Anrufe tätigen... deshalb funktioniert warscheinlich auch die Weiterleitung nicht...
am 10.12.2019 11:32
wo hast du denn nun deine SIP Daten konfiguriert? Auf der Fritzbox oder in deinen Yealink Telefonen?
Beides gleichzeitig geht nicht!
und da du anscheinend mehrere IP Telefone hast kommt für dich nur die Einrichtung auf der Fritzbox in Frage - deine Telefone verbindest du dann als SIP Clienten zur Fritzbox.
Hängt die Fritzbox noch hinter einer Firewall, sind auch noch weitere Einstellungen auf dieser nötig!
Für die Konfiguration und Funktionstests würde ich im ersten Schritt ein "normales" Telefon mit der Fritzbox verbinden, ob per DECT oder per Kabel ist egal.
Wenn das perfekt funktioniert kannst du dann im zweiten Schritt deine IP Telefone als SIP Client mit der Fritzbox verbinden. Dazu schicke ich dir ein Anleitung; -)
Gruß Robert
am 10.12.2019 11:40
Hallo Robert,
also: Ich hatte die SIP Daten vorher in der Fritzbox alle drin, dann die IP Telefone einfach als Telefoniegeräte in der Fritzbox angelegt und mit den entsprechenden Daten verbunden (Server 192.168.178.1 etc.). Da funktioniert alles so wie es sein soll, ausser dass ich keine Weiterleitung vom Telefon direkt machen kann sonern nur umständlich über die FritzBox, das will ich so aber nicht. In mehreren Foren steht dass das eben so (vom telefon) nicht funktioniert. Ich kann auch mit 3 Leitungen gleichzeitig raus telefonieren.
Dann habe ich versucht die SIP Daten direkt in die Telefone einzugeben, mir quasi den Weg über die FB zu sparen. Ich kann jetzt Anrufe erhalten aber ich kann nicht mehr raus telefonieren...
Kann es sein dass sich Vodafone da irgendwie quer stellt und irgendwas gesperrt hat?
10.12.2019 11:58 - bearbeitet 10.12.2019 11:59
dann hast du ja im ersten Anlauf alles richtig gemacht.
Die Einrichtung auf den Telefonen wird meines Wissens nach nicht funktionieren. Du müsstest für die einzelnen Telefone Weiterleitungen bzw. Freigaben auf der Fritzbox konfigurieren, aber bei Vodafone hast du keine Möglichkeit unterschiedliche Ports für die einzelnen Leitungen einzustellen.
Könntest du nicht Kurzwahlen konfigurieren um Weiterleitungen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren?
am 10.12.2019 12:22
Hallo landy6676,
die Einrichtung von IP-Telefonen sprengt leider den kostenlosen Supportrahmen.
Hast Du Dich schonmal an die Erstinstallationshotline gewendet? (0800 172 1201).
Einen "Server Host" haben wir nicht. Zu einem SIP-Account gehört nebem dem SIP-Proxy
Vorwahl.sip(deine Rufnummer).arcor.de
VG,
Andre
