Rufnummern im Modem zuweisen
LokThomas
Hallo liebe Community, ich besitze einen Canon Drucker (MX925) mit Faxfunktion und möchte ihn an mein Modem TG3442DE als Fax betreiben. Angeschlossen habe ich ihn an den 2. Telefon Port des Modems ein 2. Nummer habe ich auch von Vodafone bekommen nur lässt sich diese nicht in den Einstellungen zuweisen, so dass Telefon und Fax gleichzeitig klingeln. Ich habe den Drucker auch auch mit einem TAE Adapter versehen.
Danke für eine Antwort
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hallo @LokThomas
beim Standardgerät steht dir nur eine Telefonleitung zur Verfügung, um beide Telefonleitungen nutzen zu können müsstest du die Homebox Option buchen.
Gruss
Methusalem1
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Schau mal in die Bedienungsanleitung deines Druckers/Faxgeräts.
Bei den meisten Geräten wird das mit 1 Leitung so gehandhabt, dass das Fax an die Leitung angeschlossen wird und über eine Weiche im Fax ein Telefon angeschlossen werden kann.
Hallo   @LokThomas
wenn du einen alten Vertrag hast, hast du eventuell noch zwei Leitungen bekommen. Das würde auch erklären warum der zweite Telefonport überhaupt aktiv ist.
Geh mal auf das Mein Vodafone Portal und schau in den Telefoneinstellungen nach, wenn du da zwei Leitungen siehst ist Leitung 1 = Port 1 und Leitung 2 = Port 2. Dort kannst du die Rufnummerzuordnungen per drag and drop vornehmen.
Gruß Robert
