Kabel mit Rufnummerportierung
Daniel52
Ich habe am 08. 07 einen Kabelanschluss (50 Mbit) abgeschlossen mit einer Rufnummermitnahme. Der Router ist schon da und wurde angeschlossen wie es in der Anleitung stand. Meine Frage : Internet-Symbol ist nur am Blinken, muss ich abwarten bis die Rufnummer Portiert wurde oder warum funktioniert der Anschluss noch nicht?
Hallo @Daniel52
es kann sein wie @RobertP  schon geschrieben hat das der Anschluß erst aktiviert wird wenn bei einem Anbieterwechsel der alte Anschluß abgeschaltet wird. Das ist normalerweise der Termin an dem die Rufnummer portiert wird.
Bei einem Anbieterwechsel von DSL zu Kabel (z.B. Telekom zu Vodafone) hast du aber die Möglichkeit um eine Sofortaktivierung zu bitten. Dazu brauchst du nur die Vertrags-Hotline (nicht die Störungshotline) anzurufen und um "Sofortaktivierung" des Kabel-Anschlußes zu bitten. Dann sollte innerhalb von 24 Stunden der Kabel-Anschluß auch funktionieren.
Dieter
4 Antworten 4
RobertP
hast du keinen Umstellungstermin mitgeteilt bekommen?
Vor diesem Termin funktioniert der Anschluss noch nicht.
Hallo @Daniel52
Dieter
Ich möchte meinen Vorrednern nur ungerne wiedersprechen, aber es ist auch gut möglich, dass dein Anschluss nicht richtig/korrekt funktioniert.
Denn eigentlich solltest Du deinen Router vorab anschließen, welcher sich dann auch verbindet und auf eine Portalseite weiterleitet.
Dort kannst Du entsprechend dann auswählen, sofort aktivieren oder wenn Rufnummern geschaltet werden.
Denke bei dir ist die self-Installation gescheitert und es bedarf einen Techniker.
Kannst du Mal deine Signalpegel posten.
Ich widerspreche dir gerne.
Wenn der Anschluss noch gar nicht geschaltet/aktiviert ist, blinkt die Internet LED am Router.
Das der Threadstarter nun gleich gescheitert ist mit seiner Installation und ein Techniker braucht kann man zwar auch nicht zu 100% ausschließen, aber erstmal sollte man klären ob der Anschluss überhaupt schon aktiviert wurde.
