am 29.02.2020 16:35
Hallo
habe mal eine dumme Frage und zwar bin ich besitzer einer eigenen Fritzbox6591,habe auch von Vodafone die 6591 er....jetzt kommts lach.......mich nervt es wenn man Fehler hat und man die Leitung überprüfen muss,braucht man ja immer die Mietbox am anschluss,,,nicht war....
wie kann ich alles anschliessen das ich nicht immer wechseln muss aber die vorzüge der eigenen nicht missen muss....
ich hoffe ihr versteht was ich meine.......danke
am 29.02.2020 17:02
Markiere den Thread bitte noch als gelöst, dann mache ich hier ein Schloss dran.
am 29.02.2020 16:37
Gar nicht. Du kannst nicht beide laufen lassen.
am 29.02.2020 16:41
servus Kurtler
ohh das lese ich nicht gerne,,,,es geht also nicht das ich die vodafone box nur als modem nutze und meine eigene dahinter irgentwie drann mache......fix lach
da kommt ir gleich noch eine frage warum kann vodafone angeblich nicht auf die eigene sehen wenn man es in der box anhagt das der internetanbieter draufschauen darf
mfg
29.02.2020 16:43 - bearbeitet 29.02.2020 16:45
Ja, dass Frage ich mich auch schon lange. ![]()
Und nein, du kannst keine zwei zusammen hängen.
Zumindest nicht das ich wüste.
am 29.02.2020 16:46
hallo
also gehe ich davon aus ,das es dann nur eine 80 prozentige routerfreiheit bei vodafone gibt,denn ihre messungen könnten sie auch wenn sie möchten bei einer kaufbox machen......
29.02.2020 16:47 - bearbeitet 29.02.2020 16:50
Ja technisch wäre das sicherlich möglich. Warum auch nicht. Bei Unitymedia war das ja auch möglich.
29.02.2020 16:53 - bearbeitet 29.02.2020 16:55
Hallo
naja da glaubt man dann eher sie wollen nicht .......ok
also das mit denn zwei boxen geht nicht ....habe jetzt noch etwas gelesen ...da müsste ich dann ein normales modem nehmen und meine fritz dahinter ,das würde wohl gehen aber dann habe ich ja keine paralell laufende tel leitungen mehr ,,oder liege ich da richtig...
denn es ist halt ärgerlich wenn wie ich die leitung nicht zu 100 pro geht und ich immer die vodafon box anschliessen muss ,ansonsten gibts ja keinen suport,,,,mache ich das und schliesse meine wieder an müss ich immer wieder alles neu machen grrrr
29.02.2020 16:57 - bearbeitet 29.02.2020 16:57
Du meinst den Bridge Mode. Ja da geht aber keine Kabelbox dahinter, sondern nur ein "normaler" DSL Router.
Und für den Bridge Mode bräuchtest du ein Standardrouter. Und dann hast du keine 2. Telefonleitung und mehr als 3 Rufnummern mehr.
Also lasse es so wie es ist. Ich denke nicht, das du so oft den Leihrouter dranhängen musst, weil es zu Störungen kommt.
am 29.02.2020 17:00
hallo
leider schon weil meine 1 gigabit leitung nicht geht wie sie soll,,,,aber dazu habe ich eh einen anderen beitrag.....
also danke ich für deine mithilfe ,meine fragen hast du ja beantworten damit kannst hier gerne zumachen
am 29.02.2020 17:02
