Freie Routerwahl vs Realität
MyDarkestFears
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Community,
meine Frage richtet sich primär an das @CommunityTeam:
Die freie Routerwahl ist ja nun  nichts Neus mehr. Ich habe mir eine FRITZ!Box 6490 Cable gekauft, welche mit aktuellster Firmware  bestückt ist und habe versucht, diese zu aktivieren. Der Versuch endet jedoch jedesmal nach Eingabe der Kundennummer und PIN mit einem aufpoppenden Hinweis, ich möge mich an den Support wenden.
Ich kann es schon gar nicht mehr in Summen fassen, wie oft ich in den letzten Tagen versucht habe, via Hotline eine kompetente Person zu erreichen, welche  mir schlüssig erklären könnte, weshalb ich diesen Router nicht aktiviert bekomme.  leider bisher erfolglos.
Aus technischer Sicht ist die FRITZ!Box 6490 Cable  wie gesagt up to date, EuroDOCSIS 3.0 Standard, KDG Brandiung, aktuellste Firmware, ... trotzdem kein Erfolg.
Mir wurde angeboten, dass sich ein Techniker vor Ort um die Sache kümmern würde (was wirklich sinnbefreit ist, denn für die Aktivierung eines Router reicht mein eigenes technisches Verständnis, zumal ich dies ja schon selbst mehrfach gemacht habe, nur eben diese  Fritzbox 6490 will einfach nicht).
Kann mir also jemand bitte
- einen Tipp geben, weshalb sich diese Box nicht aktivieren lässt und idealerweise
- einen Kontakt (Telefonnummer) eines kompetenten Technikers nennen, welcher die Box ggf für mich quasi remote prüft und aktiviert?
Technisch sollte das doch irgendwie zu bewerkstelligen sein?
Guten Morgen @MyDarkestFears
Wenn es sich tatsächlich um ein ehemaliges Mietgerät eines anderen Kunden handelt bleibt die nur die Möglichkeit dir das Geld von dem Verkäufer zurückzuholen.
Eine Aktivierung dieser Fritzbox auf deinen Vertrag wird es bei Vodafone NICHT geben.
Es würde auch nicht helfen das kdg Branding zu entfernen da die MAC Adresse der Fritzbox Systemseitig bei Vodafone gesperrt wurde. Dieses Gerät kann leider nicht mehr im Vodafonenetz verwendet werden.
Dieter
9 Antworten 9
Peter165
KD FritzOS, genau da dürfte die Ursache liegen, Miet 6490 sind nicht frei verkäuflich es dürfte sich also um ein ehemaliges Mietgerät handeln, die 6490 dürfte also noch einem Kunden zugeordnet sein.
Wenn jene 6490 nicht die Artikelnummer 20002778 hat ist es kein freies Gerät. Sondern ein Anbietergerät.
Routerfreiheit, gut, aber Mietgeräte die verkauft werden die zählen nicht dazu. Weil nicht frei (also Neugerät ohne Anbieterbindung), sondern durch Anbietersoftware an den Anbieter gebunden.
Poste mal die Artikelnummer der Box. Diese findest du auf der Unterseite der Box.
Edit: @Peter165
Warst schneller.
Danke für eure ausführliche Erläuterungen.
Ob es sich dabei um ein ehemaliges Mietgerät handelt kann ich so freiweg nicht sagen, ich werde morgen mal die Artikelnummer  prüfen und nochmals die Firmware verifizieren. Der Verkäufer hat bisher jedenfalls nicht auf meine Mails reagiert.
Wenn es nur an der Firmware liegen würde, wäre dies ein lösbares Problem. Die Retail Firmware ist ja schnell installiert.
Kann man die Kundenzuordnung nicht systemseitig korrigieren,sprich Vodafone trägt das Gerät als "meines" ins System ein und alle beteiligten Parteien sind happy? ;))
Immerhin handelt es sich ja offenbar um ein KDG/Vodafone Gerät.
Dieter
@Argantho
Danke für die Info; Vodafone schaltet also die MAC Adresse der Fritzbox  nicht mehr frei?
Wow ...^^ demnach ist die Fritzbox weder für /Kabel/Vodafone/UnityMedia/... zu gebrauchen?
Das wäre bitter, ... Smiley (traurig)
wenn die Box die Artikelnummer 20002691 besitzt, wird diese nicht freigeschaltet. Du benötigst ein Gerät mit der von Peter165 genannten Artikelnummer.
@MyDarkestFears: Ich interpretiere mal Freie Routerwahl auf: Freie Router!
Also auf Router die bei keinem Anbieter als deren Mietrouter genutzt werden.
Dazu kommt, aus der FritzOS Versionsnummer läßt sich nicht erkennen ob das eine original AVM Version ist, oder eine von Anbieter.
Unterscheiden läßt sich das nur Anhand der Artikelnummer.
Du hast ne Lösung markiert, die Fragestellung ist also geklärt, dann kann ja hier ein Schloß ran?
Oder hast du noch Fragen?
@Peter165   ja Danke, meine Frage wurde soweit geklärt.
Hier kann also zugemacht werden.
@MyDarkestFears: Dann mach ich hier dicht.
Wenn du neue Fragen hast, mach einfach einen neuen Beitrag auf.
